查看: 2594|回复: 30
装假负载CPU供电正常,装真CPU只有VBOOT电压。
发表于 2023-4-17 17:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板子是华硕的Z170-P。
到手测量各个地方阻值,除了南桥的1.05阻值只有9(另一块可以开机的板子是14)。
装上CPU 内存 开机机诊断卡重复跑码7F-32-35,然后掉电重来。
测量CPU供电只有0.85(VBOOT电压)。
并且VCCGT电压为0.
装上假负载,测量所有电压都正常,并且时钟复位都产生了。
根据SVID产生的条件,检查了供电 VDDQ VCCST VCCIO VCCSA 都在正常范围。
时钟 PEC-E a13 a14测量也正常
PG信号,vccst_pwrgd procpwrgd 都是1v 也是正常的。
手里没有示波器,但是测量电源芯片的 SVID_DATE SVID_ALERT# SVID_CLK 都有1V电压。
BIOS也刷过了,BIOS芯片用正常板子上的也是一样的情况。
实在是不知道该怎么办了..求助。
太闹心了,b360m还没弄好呢..
WeChat_20230417171418.mp4 (1.64 MB, 下载次数: 7)
发表于 2023-4-17 17:36:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛找了一圈也没找到解决方法,求大手子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-18 21:14:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
怕啥  有可能CPU坏呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-17 21:34:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没钱不行 发表于 2023-4-17 20:15
测bios有没有波形。
示波器还没买..
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-17 19:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
禹王后羿 发表于 2023-4-17 19:34
cpu座子右下角那里明显腐蚀了
没有,光线问题,在点位图上那里应该还有不少元件,都没上件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-17 19:34:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
cpu座子右下角那里明显腐蚀了
没有,光线问题,在点位图上那里应该还有不少元件,都没上件  详情 回复 发表于 2023-4-17 19:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-17 18:11:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是装假负载所有电压 复位 时钟都正常,如果座子有问题,假负载不也应该有问题吗?
跑码才会出真电压,只能证明没跑码和供电芯片没坏 具体那坏了有可能是桥或者座子  详情 回复 发表于 2023-4-18 15:26
假负载就是假负载,代替不了真负载。它并不是每个相关的引脚都连上的。  详情 回复 发表于 2023-4-18 09:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-19 00:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享,学习了
发表于 2023-4-18 22:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-4-18 21:52:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修好后,分享一下结果,大家都涨一涨知识。
发表于 2023-4-18 18:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu供电每一相上下管G极有没有电压
如果有一相正常其他不正常,那只是掉电或者进系统死机,不会不出电压的  详情 回复 发表于 2023-4-20 08:06
发表于 2023-4-17 17:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu座子空焊。
但是装假负载所有电压 复位 时钟都正常,如果座子有问题,假负载不也应该有问题吗?  详情 回复 发表于 2023-4-17 18:11
发表于 2023-4-17 20:15:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测bios有没有波形。
示波器还没买..  详情 回复 发表于 2023-4-17 21:34
发表于 2023-4-18 07:34:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU供电有没有问题
有,只有VBOOT电压,所以很不懂啊,装假负载电压都正常,装CPU电压就只有启动电压  详情 回复 发表于 2023-4-18 09:43
发表于 2023-4-18 09:33:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑码掉电还是仔细检查U供电,还有南桥
装CPU只有启动电压,工作电压没出来,但是装假负载工作电压就出来了  详情 回复 发表于 2023-4-18 09:43
发表于 2023-4-18 09:43:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FY1234FY 发表于 2023-4-18 07:34
CPU供电有没有问题
发表于 2023-4-18 09:43:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
514906332 发表于 2023-4-18 09:33
跑码掉电还是仔细检查U供电,还有南桥
建议换个电源芯片试下,假负载是没有带负载,真U是带负载的。  详情 回复 发表于 2023-4-18 09:47
发表于 2023-4-18 09:47:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我能想到的只有这个了...昨天买了芯片,还在路上  详情 回复 发表于 2023-4-18 09:57
发表于 2023-4-18 09:57:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-4-18 09:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2023-4-18 10:08:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先收藏,有结果再看看
发表于 2023-4-18 12:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU估计坏了
发表于 2023-4-18 15:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
跑码才会出真电压,只能证明没过内存和供电芯片没坏 具体那坏了有可能是桥或者座子
最怕听到桥坏了....  详情 回复 发表于 2023-4-18 17:36
发表于 2023-4-18 15:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电好难修
发表于 2023-4-18 17:36:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最怕听到桥坏了....
