查看: 552|回复: 5
遇到一个奇怪的问题,百思不得其解
发表于 2023-4-17 15:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
遇到一个奇怪的问题百思不得其解……DELL5570,i5-8250u 独显,原始故障电流0.5几到0.7几跳主板没工作,刷了很多bios,论坛下的淘宝买的故障都一样,后来淘宝补发了一个版本的bios刷完之后外接正常键盘大小写都正常,但内屏不显示。所以我判断原始故障不是bios的问题,应该还是硬件有问题,但那一个bios为什么刷了之后外接就正常了?难道bios正好屏蔽了什么功能?
发表于 2023-4-18 00:40:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BIOS可以开关很多外围器件,比如NVME硬盘 PCIE SATA等。具体实现机制不大清楚 反正我见过同一个板子 刷有的BIOS 不识别硬盘,刷有的BIOS 可以正常识别NVME硬盘
发表于 2023-4-18 07:37:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我同意楼上的说法,
发表于 2023-4-18 10:52:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-18 15:00:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主能到这一步,说明问题不大了,找个确定能用BIOS
发表于 2023-4-18 16:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有好多问题出在芯片上
