查看: 2385|回复: 22
华为本本改诱骗器、大神帮我看看VBVS 飞到那里呢?改过的指点一下
发表于 2023-4-16 19:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华为本本改诱骗器、大神帮我看看VBVS 飞到那里呢?自己飞了下不充电,或者输出拉低到7V 、机器只是电源口子断线了,没有短路的地方!
发表于 2023-4-16 21:13:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
诱骗器要VBUS和GND要飞到充电芯片的ACP脚位相连的检流电流前端,20V进来,充电芯片正常工作,自己转换出正常的混合公共点电压  很简单的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-18 00:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
大神级别的人物操作
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-17 23:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
建议交给专业人士
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-17 17:41:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我也有一个 接在6楼说的位置,开机120多ma电流掉电 重启几次就停了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-16 21:11:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个接口焊盘不是很多,上放大镜或者显微镜    飞线吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-19 00:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梧州陈春光 发表于 2023-04-19 00:43
今天晚上修了一台,发现无需诱骗器,cc1cc2飞线到原来板上的cc1cc2再把供电和接地接上就四根线,完美修复
有图发一下更好,
发表于 2023-4-18 10:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2023-4-17 23:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个诱骗器在哪可以买到
发表于 2023-4-17 17:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主试试 看看
发表于 2023-4-17 17:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主 你试了吗  我的是二修机  也有可能 主板还有其他问题
发表于 2023-4-17 08:24:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好像有些机子用诱骗器是不行的。
发表于 2023-4-17 12:27:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般是接接口20v出来的的保险,万用表测下就知道了
发表于 2023-4-17 12:40:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
接标识的这个保险试下,这个机器还有前级转换管
发表于 2023-4-18 10:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主试了吗
发表于 2023-4-18 10:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
接pr106 位置
发表于 2023-4-18 10:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改了之后是任意充电器都可以充吗
发表于 2023-4-18 20:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
建议交给专业人士
发表于 2023-4-18 22:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-4-19 00:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图发一下更好,  详情 回复 发表于 2023-4-19 00:59
