查看: 2194|回复: 31
技嘉B250-HD3 rev:1.0 不亮机维修一例!
发表于 2023-4-16 14:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手机发帖随便写写:
故障:DCQ1 vccsa供电 0.4V偏低
发现DCC3电阻表面颜色发白,DCR2一边6V一边2.4V不正常。在板上测DCC3只有60欧姆。
更换DCC3  8.2K电阻故障解决。
看到没人发案例就随手发个吧。小小故障!
参与人数 4下载分 +15 +17 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5 哈喽哈喽。。。我来了
tantqh + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-4-16 16:47:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xu4915 发表于 2023-4-16 16:16
难得看你还在发帖子
冒冒泡
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-16 15:53:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电阻变小,不能充分导通。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-16 14:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
snjasdy 发表于 2023-04-16 14:25
学习了,要是我肯定去找3脚的分压电阻还是前端是不是有问题,
看过了,那个基准脚电压正常
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-20 23:35:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
专家就是不一样,一抓一个准
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-21 15:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了半天图纸,也没看到dcc3在哪个位置
图片指的就是dcc3,标错dcc2  详情 回复 发表于 2023-4-22 08:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-20 21:37:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习学习学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-16 16:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
难得看你还在发帖子
冒冒泡  详情 回复 发表于 2023-4-16 16:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-16 14:25:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看过了,那个基准脚电压正常  详情 回复 发表于 2023-4-16 14:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-21 23:25:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主的分享,路过学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-21 22:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个一准一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-21 14:10:59 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
学习了,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-21 15:47:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很纳闷,dcc3明显是个电容符号,怎么标注的事电阻的参数?
[attachimg]2206256[/attachimg] DCC3 是个电阻!  详情 回复 发表于 2023-5-16 21:48
发表于 2023-4-21 15:57:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习学习,兼职搞一搞
发表于 2023-4-21 18:23:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你确定DCC3是个电阻吗?这不是一端接地的滤波电容吗?你标注的是否是错误的给个解答吧兄弟。
发表于 2023-4-21 18:25:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
误导人纯粹的坑人,图片又变成DCC2为8.2K电阻。一会说DCC3是8.2K电阻又问题靠卵说。
图片标错,是dcc3  详情 回复 发表于 2023-4-22 08:52
发表于 2023-4-21 20:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
DCC3是电容。。。
是电阻的  详情 回复 发表于 2023-4-22 08:47
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-4-21 20:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习了,感谢楼主分享。
发表于 2023-4-22 08:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电阻的
发表于 2023-4-22 08:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片标错,是DCC3  不是DCC2
