楼主: 47708989
更换主板IO有什么必要条件
发表于 2023-4-19 23:03:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
VXUxmSll 发表于 2023-4-17 14:03
好了吗,从ESD入手试试
你说的这个ESD是不是指所有输入接口的钳位芯片,刚才看图才参透这一点,谢谢指点。
发表于 2023-4-20 01:28:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先上个独显看能不能进BIOS,如果可以进说明桥问题
发表于 2023-4-21 22:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
型号相同就可以,但是有的可能是带程序的,其次在家键盘看死机了没,刷bios查一下卡logo时候主板供电正常吗
发表于 2023-4-22 08:03:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
既然能显示LOGO刷BIOS。
发表于 2023-4-22 11:06:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该除了IO还有别的问题
发表于 2023-4-22 11:42:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
屏幕能亮证明电压供电基本没问题,硬启动已经完成,重刷BIOS或者更换BIOS芯片试试
发表于 2023-4-22 12:24:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
台式主板基本靠换,换个主板才几十,值得修吗
发表于 2023-4-22 15:21:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天有重大突破,我发现LPC总线电压偏低,只有2.8V左右,只要能达到3.2V以上,就能亮机,我是拿正常板子对比测量LPC总线电压时,发现只要我从LPC跳线处,按7,5,3,1这个脚位顺序测量,电压就能上升,就能亮机,但是还是识别不了PS/2键盘能识别USB键盘,而且查点位图,LAD0~LAD4都是真接进桥的,不知道这种问题现像是什么问题,难道是我的IO没有换好?有哪位大神能分析一下。
查i/o的那几个电压监控脚,从屏幕提示看,是cpu电压超了。查一下CPU主供电是否正常。正常的话查一下i/o电压监控脚的外接电阻。正常或者更换新的无效。就是i/o没焊好或者就是坏的。  详情 回复 发表于 2023-4-23 07:02
发表于 2023-4-22 16:21:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过来看看,,啊
??看什么呀,老板  详情 回复 发表于 2023-4-22 19:19
发表于 2023-4-22 19:19:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
??看什么呀,老板
发表于 2023-4-23 07:02:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
47708989 发表于 2023-4-22 15:21
今天有重大突破,我发现LPC总线电压偏低,只有2.8V左右,只要能达到3.2V以上,就能亮机,我是拿正常板子对 ...
好的,我还准备查一下南桥LPC总线模块那其它几个供电和信号看看有没有可能是被其它信号拉低了。  详情 回复 发表于 2023-4-23 12:47
发表于 2023-4-23 10:03:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一定要每天来网站学习,不断积累才能行的通,修好的,学到手。
发表于 2023-4-23 10:49:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常主板只会坏一个地方,明显还是IO有问题,你就那么肯定你买的IO是好的吗?
之前不触发, 换IO后可以触发,不过不确定是好的,必竟没上过机。  详情 回复 发表于 2023-4-23 12:48
发表于 2023-4-23 12:47:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
火凤凰维修 发表于 2023-4-23 07:02
查i/o的那几个电压监控脚,从屏幕提示看,是cpu电压超了。查一下CPU主供电是否正常。正常的话查一下i/o电 ...
发表于 2023-4-23 12:48:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是再买一个剪版IO试一下吧。期待你的后续,希望你能修好。  详情 回复 发表于 2023-4-24 12:02
发表于 2023-4-23 16:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新买的i/o还不如旧板上拆的来得可靠,假货宝上假芯片漫天飞。我要么买剪板的i/o,要么旧板上拆。
完全同意,剪版比全新还可靠。最好还是旧板拆机。  详情 回复 发表于 2023-4-24 12:00
原来如此,我说之前怎么老是看到有人给我发剪板芯片,受教了,多谢。  详情 回复 发表于 2023-4-23 16:50
发表于 2023-4-23 16:50:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2023-4-23 22:21:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修了不下几百块h61,其中华硕也不少。感觉是h61的桥不太会坏,坏的是供电电路及开启信号。华硕的bios坏的少。电压检测(尤其是+5v,+12V这两个)分压电阻坏的多。
是的,除非是明确测量桥的待机或供电短路,又或者外观缺陷和异常发热,一般我也不太相信核心部件动不动就坏。  详情 回复 发表于 2023-4-23 23:41
发表于 2023-4-23 23:41:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
火凤凰维修 发表于 2023-4-23 22:21
我修了不下几百块h61,其中华硕也不少。感觉是h61的桥不太会坏,坏的是供电电路及开启信号。华硕的bios坏的 ...
发表于 2023-4-24 12:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
