只需一步,快速开始
47708989 发表于 2023-04-17 13:04 刚开始不触发,发现RTCRST#这个电压不正常,更换后能触发了,
feng666111 发表于 2023-4-17 14:05 RTCRST#和IO没有一点关系
VXUxmSll 发表于 2023-4-17 14:03 好了吗,从ESD入手试试
1210351965 发表于 2023-4-17 16:04 测量O_MS_DATA、O_MS_CLK和O_KB_CLK、O_KB_DATA电压阻值,是连接IO的
47708989 发表于 2023-04-17 14:37 我可能没有说清楚,我是在查待机条件时,测RTCRST这个信号偏低,发现RTCRST这个信号是由VBAT转换而来,VBAT这个信号连接IO的47脚,并上拉几个深度休眠信号,控制桥的工作状态。在断开IO的47脚后,电压正常,所以判断IO故障。
feng666111 发表于 2023-4-18 10:25 应该是说VBAT同时也给I/O供电 ,I/0微短把VBAT电压拉低了,造成RTCRST#电压异常
hrx103 发表于 2023-4-18 10:39 有空焊,或者有连焊
别问我是谁哦 发表于 2023-4-18 11:14 串口,并口,芯片,网卡,声卡,损坏都可能导致开机不亮,或者亮机卡住
禹王后羿 发表于 2023-4-19 22:54 桥到退休的时候了,结果你给他整个新的io,桥都懵了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
