查看: 615|回复: 3
版号nm-a052不触发维修拆机
发表于 2023-4-16 10:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号 nm-a052 不触发维修 拆机测个各大电感对地阻值 发现5v待机电感短路  断开电感前端 再测对地阻值发现阻值正常 判断是电感后端短路  查图纸5v后端通过一个节点 把节点断开 测量发现后端不短路 确定问题应该是在节点之前 把相关的电容都拆开测对地阻值  运气好 拆第一个电容 发现阻值正常不再短路  看了图纸是一个接地的电容 直接敲掉 此时5v 供电正常 上机测试顺利开机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-4-17 12:06:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西,先收藏了.
发表于 2023-4-19 15:05:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先收藏了,好东西。
发表于 2023-4-26 09:27:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
运气加势力
