查看: 3693|回复: 32
[surface]
接修坛友发来的4块surface Pro5二修主板
发表于 2023-4-14 18:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近这段时间接修了许多坛友发来的各种各样的机器,感谢大家的支持。
今天分享一下前段时间坛友发来的4块主板的维修过程,这4块主板呢分别标注的是两块没声音,一块有杂音,还有一块不开机。我们一起来看看怎么回事……
第一块,不开机:
第二块,没声音:
第三块,声卡坏:
第四块写的有杂音,但是实测是没有杂音的。
下面进入维修环节:
先从简单的开始把,第一台不开机:
可以看到EC位置是被焊过的,加焊还是换过还不太清楚:
对着主板各大电感一顿打值,发现并没有明显短路,于是接电触发,可以看到,待机是正常的,但是点开机点的时候,并没有触发动作:
想着EC被焊过,不管了先换一个EC试试吧:
换完EC再次触发,发现有动作了,但是电流只到0.2就上不去了:
打值发现声卡供电5V短路了:
这热成像真的是狗,这个时候给我玩这个:
上松香大法居然没有化掉的地方,有点邪门,搞我。:
拿出点位随便点了两下,好像没去太多地方,于是决定拆掉声卡:
拿掉声卡还是短路,有些尴尬,误伤友军,那我要认真了
打开电路图,心里基本已经有了答案了:
图中所述的这个电容拆下来主板阻值就正常了,可以量到阻值为0了:
是图中所述这个电容,上面那个电容看似融化了,其实是加松香的时候溅了一滴焊油上去,下面那个才是短路的位置:
可以看到这个位置裂了,但是没看到松香化,不然可以省好多事:
重植一下声卡准备焊回:
测试声音也有了:
但是麦克风没有波形,于是再次看一下主板发现麦克风供电电感糊了:
换一个电感之后,可以看到麦克风有波形了:
第一台所有故障到这里就修完了。最后总结一下,这个机器开始的故障估计是声卡电容短路了,一修的时候EC被吹死了,应该是这样……
再来看第二台,没声音:
进到系统发现喇叭红色“x”:
设备管理器没有声卡:
当我装上散热架,准备再次开机测量具体问题的时候,发现这主板死活是0.5左右掉电,再也开不起来了:
我丢要赔主板了么,我啥也没做呀,倒是主板上被修的到处都是焊油,我不服……
这个时候就要从被动过的地方下手了,拆下声卡,发现是被重植过的,从这个大点来看,估计是有连锡,可是托平焊盘再次上电还是掉电:
当我不经意撕下这个贴纸之后,我知道我被埋伏了……:
更换完EC之后,这台机器终于每次都能成功开机了,我都差点激动哭了
那继续修声音吧,从料板拆一个声卡芯片重植之后装了上去。然后发现还是没有声音,我就知道没这么简单
于是拿着料板一顿比对,发现如点位中所述两个电阻不见了,一定是来埋伏我的:
补完电阻之后,终于完工了,声音也有了,也能稳定开机了:
至此维修结束,这个机器我真怀疑是来埋伏我的,还好我稳得一批,这种主板,只要有价值,哪有修不好的呢
来看第三台,描述没声卡,还是和上面的一样,喇叭红色x,设备管理器找不到声卡:
略微看了一眼,我有点慌,周边好多件都被焊的歪扭七八了:
我第一时间想到的就是先把声卡拆下来先换掉,拆下声卡后,把周边的原件涂上焊油重新归位:
从料板找一个声卡重新植锡换了上去,但是进到系统还是没有声音,于是我一番仔细观察发现这里腐蚀掉件了:
20cm的飞线了解一下:
再来看一下细节近景:
再次接电测试,声音已经正常了:
但是我却发现这个DP接口有时候不显示,于是又更换了一个DP接口:
这里外接也能每次都正常显示了:
到这里,第三台机器的维修也就结束了。总结一下,就是腐蚀了,修了,没修好,周边的件戳跑偏了,还有就是腐蚀断线掉件了。
还好有我在,此次维修成活率100%,勉强通过考核……:lol
大家有批量的板子都可以发过来,我surface 全系列都能修,量大的话,价格都好说……
再次感谢大家的支持,今日还有免费下载分没用出去的小伙伴,加个分吧。加了你的分不会少,但是我的会变多呀……:lol
谢谢大家!!!
参与人数 21下载分 +61 +47 收起 理由
廉江阿火 + 1 给愿意分享经验的人加分!
VXmNno2S + 1
张闲逛 + 2 + 2
motoxiangshuai + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
低调的小生活 + 2 + 2
扬扬电脑 + 5 + 5
划破夜空 + 5
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-17 03:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
大哥这个技术确实不错!
你这个地址也不错呀,欧洲和中东地区。真的假的?  详情 回复 发表于 2023-4-17 15:39
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-17 15:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
easy113 发表于 2023-4-17 03:28
大哥这个技术确实不错!
我是在米兰啊,平时就修修电脑手机什么的  详情 回复 发表于 2023-4-18 16:19
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-15 20:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊
学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-15 12:30:30 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
厉害厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-14 19:21:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666,谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-17 23:37:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢大佬分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-18 02:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享的朋友
发表于 2023-4-18 09:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这广告可以哈哈
哈哈,有人只看广告,有人只看帖子,有人帖子和广告一起看,你是哪种?  详情 回复 发表于 2023-4-18 12:43
发表于 2023-4-18 12:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2023-4-18 14:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主修这三块板子可谓是一波三折啊,一共磨了几天啊?
三块断断续续修了一天多点时间吧,正常surface 机器都是秒的,磨几天岂不显得我很菜?  详情 回复 发表于 2023-4-18 16:09
发表于 2023-4-18 16:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2023-4-18 16:19:17 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我是在米兰啊,平时就修修电脑手机什么的
价格怎么样呢?我看友管英国一个博主,买了个8250u,他不懂。说那个拆机重置的u是弯的。说花了150gbp买的要退货。要不然风险太大了,他伤不起。  详情 回复 发表于 2023-4-19 00:07
告诉我,是不是全世界都在说中国话,我没出过国  详情 回复 发表于 2023-4-18 17:12
发表于 2023-4-18 17:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
easy113 发表于 2023-4-18 16:19
我是在米兰啊,平时就修修电脑手机什么的
发表于 2023-4-19 00:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
easy113 发表于 2023-04-18 16:19
我是在米兰啊,平时就修修电脑手机什么的
其实那个CPU上Bga焊台加热自动就变直了。  详情 回复 发表于 2023-4-19 00:11
也是大陆的卖家给他发的货。里面还放了一个卡片,上面写着,you are a customer, we love.但好像跟老外的语言习惯不符合,他说,ah,it's a strange message.  详情 回复 发表于 2023-4-19 00:10
发表于 2023-4-19 00:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2023-4-19 00:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2023-4-19 03:58:17 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
laowu8788 发表于 2023-4-19 00:07
价格怎么样呢?我看友管英国一个博主,买了个8250u,他不懂。说那个拆机重置的u是弯的。说花了150gbp买的 ...
米兰价格一般给散客修电脑主板60-80起,苹果的100-180起吧,装系统30-40
店口维修的话普通电脑40起,苹果60-80起
都是欧元
发表于 2023-4-19 03:59:25 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
全世界都在说中国话倒是不至于,就是欧洲像样点的国际机场都有中文的标志牌,大商店里面都有会说中文的店员
发表于 2023-4-19 07:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
向大神学习
