查看: 1117|回复: 15
奇怪的一张显卡,进系统不亮。
发表于 2023-4-14 17:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
显卡修好后,用hdmi接口进入系统桌面的时候会直接黑屏,无信号。
只有到系统桌面这一步会直接黑屏,可以看到bios以及加载的画面,其他接口全部正常点亮,功能、性能也正常。
请问一下有老师傅遇到这种情况吗,是hdmi的电路负载有问题还是核心那边虚焊了。
最近有点事,显卡还放着,没有检修。
发表于 2023-4-17 08:52:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
甜甜圈多跑一会,然后跑显存测试。一般进系统黑屏都是显存不良。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-17 04:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ws7777 发表于 2023-04-15 09:24
GPUZ怎么看显示接口配置?
gpuz,点 高级 菜单,里面有下拉框
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-15 09:24:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
AZASR半月 发表于 2023-4-15 06:16
核显带着,进gpuz,看下显示接口的配置,是4/5接口还是三接口的是否bios刷错,bios没错的话,那么查硬件, ...
GPUZ怎么看显示接口配置?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-15 06:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
核显带着,进gpuz,看下显示接口的配置,是4/5接口还是三接口的是否bios刷错,bios没错的话,那么查硬件,检查hdmi的时钟数据的一对线,上的mos
GPUZ怎么看显示接口配置?  详情 回复 发表于 2023-4-15 09:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-14 23:14:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测显存报错不。
这张卡我还没看呢,最近要搬家了,这一张卡的情况是hdmi接口会黑屏,其他的全部是正常使用的,进系统也是能跑测试压力的。  详情 回复 发表于 2023-4-19 21:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-18 05:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你会重装系统吧?
发表于 2023-4-18 08:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
进安全模式看看 如果可以显示就是显卡驱动问题
发表于 2023-4-18 09:53:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
除了HDMI外,不是还有其它几个输出接口吗?换一下接口先排除是不是同样问题。不就一目了然了
这张卡我还没看呢,最近要搬家了,这一张卡的情况是hdmi接口会黑屏,其他的全部是正常量使用的,进系统也是能跑测试压力的。  详情 回复 发表于 2023-4-19 21:03
发表于 2023-4-18 10:07:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先收藏,有结果再看看
发表于 2023-4-18 22:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
biOS不对也可能会这样
发表于 2023-4-19 04:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以尝试恢复一下原厂bios试试看
发表于 2023-4-19 21:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这张卡我还没看呢,最近要搬家了,这一张卡的情况是hdmi接口进系统会黑屏,其他的接口全部是正常量使用的,进系统也是能跑测试压力的。
发表于 2023-4-19 21:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-4-19 21:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-4-20 21:33:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先刷BIOS再看看
