查看: 6656|回复: 47
[笔记本电脑]
同行11代CPU小新笔记本含泪维修
发表于 2023-4-14 17:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
板号NM-D231 小新笔记本,此机带独显, 同行拿来故障不开机、不充电 ,插C口电源发现不说升压了,直接连5V都没有,直接报价300,就这价还嫌贵,原因后面会讲到 ,说好维修了,查鑫制造找不到NM-D231这个板号,鑫制造上的图纸找HS450,图纸点位一套都有的,首先先修C口不升压,C口5V没有,只有0.8左右,说明和C口通讯的芯片有短路, 先拆掉U30,订了TPS65594AD芯片,就把主板扔一旁了,也没有通板测量各大供电电感阻值,先修其他主板去了。隔天芯片到了后装上芯片,还是不升压,不同
的是5V已经稳定住了,查其条件时, 发现+5VDX_WALKPORT对地为零,遂对全板阻值进行测量,其他的都正常,唯独5V待机电感短路,断开电感测量发现后端短路,不升压原因也找到了,U30会对待机5V的电感前后端电流进行检流,先排除短路,再次烧机悲剧的时刻来临了,显卡核心供电芯片、两驱动芯片、显存供电芯片通通烧坏,为了看看还有无其他地方烧坏,用诱骗器给到充电芯片前端检流电阻一个20V供电,飞了条接地,发现待机电流100多MA,测量5V待机没有产生,3.3V待机已经产生,5V待机芯片发烫用的是前所未见的SYV337C(丝印CHG开头),这个也不要用料板找了肯定没有,料板上只找到了显存供电芯片,先换上了,其他的继续订芯片,总共两次芯片就花了170多块钱,还是买的比较便宜的,芯片到了全部换上 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数225价格购买时间
 会员743979100鑫豆2025-4-26 12:25
 会员893387100鑫豆2025-4-22 16:41
 会员540684100鑫豆2025-4-20 17:24
 会员1032874100鑫豆2025-4-17 12:13
 会员810619100鑫豆2025-3-29 11:05
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +45 +36 收起 理由
1532179663 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
扬扬电脑 + 2 + 5
VXem12TX + 2
2206807866 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaoyun + 5
级菜鸟 + 3 给愿意分享经验的人加分!
你的名字:) + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 精品文章
本文由 会员1302863 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-4-14 23:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
514906332 发表于 2023-04-14 22:20
十代 十一代的U有时候真的修得头疼,再加上资料少,12代的还没有修到
12代的在保  没机会修  除非人为或进水
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-14 22:20:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
12代的在保 没机会修 除非人为或进水  详情 回复 发表于 2023-4-14 23:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-14 17:56:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主,维修的快速,分享的也详细,谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-14 17:34:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很详细。谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-14 17:13:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发的好详细啊,必须是精华!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-15 08:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xiaobei2015 发表于 2023-04-15 08:40
5V短路,一般相关的芯片会一起带走。但桥和CPU不会挂。
单U  最怕的是3.3短路    有桥的换桥   没桥的盖白布抬走
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-15 07:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
坏这么多我就放弃了,定一次芯片3-4天
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-15 08:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
“显卡核心供电芯片、两驱动芯片、显存供电芯片通通烧坏”显卡没挂?
搞过BIOS了,就让同行自己头疼去吧,看进系统的电流是没挂的  详情 回复 发表于 2023-4-15 16:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-15 08:40:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
单U 最怕的是3.3短路 有桥的换桥 没桥的盖白布抬走  详情 回复 发表于 2023-4-15 08:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-15 20:18:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
300太低了,最少500起
发表于 2023-4-15 11:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
11代报价300也是醉了
以为捡钱 结果是血亏 就这还跟我说贵 学校里面拿出来的 具体给别人报价多少咱不知道  详情 回复 发表于 2023-4-15 15:42
发表于 2023-4-15 14:16:14 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
学习路过学习路过
发表于 2023-4-15 15:36:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很详细。谢谢分享。
发表于 2023-4-15 15:42:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
彭建果 发表于 2023-4-15 11:56
11代报价300也是醉了
发表于 2023-4-15 16:37:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
补充内容 (2023-4-16 13:19):
后续来了  ,进系统检测不到独显 ,经过测量PEXVDD 1伏供电芯片也是坏的,显存供电有,不代表可以认到显卡
发表于 2023-4-17 23:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过几次了,这个tps65994导致的不升压在hs450的板子上,有amd和intel的几个版本都特么的5v烧一大片
发表于 2023-4-18 09:46:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
                      报价太低了
按以往情况报的,没有通测全板供电阻值 报的价 同行的,所以低 以后吸取教训  详情 回复 发表于 2023-4-18 13:47
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2023-4-18 11:34:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错不错,楼主好技术
