查看: 2287|回复: 26
装上BIOS就反复掉电,不装BIOS就不掉电....
发表于 2023-4-13 19:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华擎的B85 PRO4 IO的o_pwrok信号不正常,只有0.7,我以为IO坏了。于是我买了一个新的换上了。
然后发现情况依旧。瞬间掉电重启,电源风扇都没怎么转一下...
测量除了o_pwrok电压不正常,其他好像都挺正常的。
刚才突然发现取下BIOS芯片,主板不掉电重启了。其他电压都正常,然后o_pwrok电压也对了..
现在要怎么修...新手求帮助
这板子收过来我改了ME供电,拆掉了29。0欧电阻接了桥的1.05(实测1.1,这个有影响吗?)然后ME的PG信号连接了o_pwrok.(这个有影响吗?)
图为不装BIOS情况下
发表于 2023-4-14 07:18:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很好的案例,来学习的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-13 22:48:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像确认了是桥的问题,把桥换到另一张板子上,出现了一模一样的症状
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 22:48:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lchllinely 发表于 2023-4-13 21:43
没有BIOS能正常亮机?
不亮机,但是不掉电
没BIOS应该还没引导启动,只有待机电压,其他电压估计都没出来,所以故障体现不出来。  详情 回复 发表于 2023-4-14 09:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 21:43:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有BIOS能正常亮机?
不亮机,但是不掉电  详情 回复 发表于 2023-4-13 22:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 20:27:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是很明白,期阿里斯顿。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 19:44:36 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
1.05 高了好像不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 19:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛的BIOS也下载过了,症状一样,要疯了...
大佬们,桥是好的不,实在不得行我把桥移植到华硕的b85 Pro 上去...
练习下拆焊南桥也行,这板子不要了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-14 11:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来ME供电  多少电压
发表于 2023-4-14 06:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
换桥这么轻松吗?
发表于 2023-4-13 19:22:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对了,BIOS芯片换过,BIOS版本也换了几个
鍗庢搸B85 PRO4 REV1.03 2.BIN (8 MB, 下载次数: 0)
发表于 2023-4-14 08:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下IO
的电压检测电路
发表于 2023-4-14 09:03:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
u1491547 发表于 2023-4-13 22:48
不亮机,但是不掉电
发表于 2023-4-14 11:16:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1.05me烧坏桥得可能性大
发表于 2023-4-14 13:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕me供电出问题,改供电不行就是桥了
发表于 2023-4-14 16:28:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换桥还有价值吗?
发表于 2023-4-14 16:34:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥太费劲 不值当吧
发表于 2023-4-14 17:49:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个桥也一起烧坏了吧
发表于 2023-4-14 18:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下BIOS到南桥总线的电阻   一般50欧
发表于 2023-4-14 18:44:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不是很明白,期阿里斯顿
