查看: 6914|回复: 15
不拆机直接解决三星液晶显示器通病
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-18 07:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有哪位高手知道不拆机直接解决三星液晶显示器通病.有的液晶维修网站上有这种维修服务.不知道他们是怎样做的.?
发表于 2007-8-18 09:21:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
通过ISP重写MCU
发表于 2007-8-18 09:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星的这种通病,使用专用工具通过ISP重写MCU,多数MCU出现这种故障后是不能写的。拆机维修的情况还是非常多的。
发表于 2007-8-19 15:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
三星的这个通病的确是很麻烦的,换了MCU也不知道能用多少时间,我碰到最短的就一天 时间,所以有条件的还是最好换个通用板比较可靠
发表于 2007-8-25 11:01:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用在线升级头(可自己做)便可修复,但不能保证能用多久。
发表于 2007-9-1 09:55:44 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
有的论坛上说这个问题换MCU刷程序也用不住的,不知道是不是真的,我遇到这个问题都是换驱动板
发表于 2007-9-1 15:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我就直接换板了...都这么说,解决问题彻底啊.......很多人觉得麻烦
发表于 2007-9-1 18:31:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的方法是换通用板.保证不会再出现同样问题.
发表于 2007-9-4 06:35:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
如果拆机该怎么修呢?
如果用个半小时或一会.出现白屏,我那不光是白屏,会出现一些横竖条(无图象)或纯红色。然后关机等一会又正常了.如果拆机该怎么修呢?我有两个大宇的显示器都是这毛病。
发表于 2007-9-4 15:16:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
前几天碰到一台十七寸联想的用久了白屏,我换个屏好了,不知道那个屏还能不能修得好,各位大哥高手请帮下忙
发表于 2007-9-5 18:33:35 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
原帖由 旭日电脑爱好者 于 2007-9-4 15:16 发表
你是先修了别的地方没有问题,还是看到白屏就直接换的屏咯.
如果没有看没有地方就直接换了屏的话.说不定你的屏就是好的.是接口问题
发表于 2007-9-6 14:41:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢这位高手的指点,是接口问题修好了,
发表于 2007-9-7 15:14:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
可以调CRT  三星.LG的要多少钱啊。。
发表于 2007-10-10 10:59:47 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
三星的通病可不是那么好做的活啊
发表于 2007-10-13 17:57:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星的好修!直接换MICOM.外面大把的
发表于 2007-10-14 12:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
任文军啊,,,那个贴子是俄文哦,,,不过非常感谢你了,哈哈。
