查看: 3736|回复: 29
[MACBOOK]
A2159进水不开机维修一例
发表于 2023-4-13 18:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
之前一直发surface 相关的机器维修案例,但是感觉大家好像不太喜欢在surface 机器的帖子里交流,但是我急缺3000左右下载分呀,就发些其他品牌的机型的维修案例。每天可加的下载分是免费给的,大家路过的加点分呀,谢谢啦
申明一下:我还是主修surface机器的,大家有修不了的surface 都可以发过来给我修,不会修的只要会接,发来我修大家一起赚钱
今天带来的是一台苹果A2159进液不开机的维修案例:
这台机器到我手里的时候插电看了一下,电压只有5V不升压,拆出主板裸板上电还是5V不升压:
板号820-01598-A:
主板正面全景图:
主板反面全景图:
我拿出放大镜对着主板进行观察了一下,发现这里有腐蚀迹象:
放到显微镜下面看一下就更清楚了:
看了一下图纸,是出3V供电的,这个3V不对,是不会升压的:
测量发现,实际3.3V输出只有2.5V左右,肯定不对的:
拆下芯片看了一眼,下面腐蚀还好:
重植一下芯片,看看能不能搞定把:
接电发现果然有惊喜,看电流已经OK了:
装机:
苹果出来啦:
收工,收工……
参与人数 22下载分 +80 +56 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
扬扬电脑 + 2 + 2
哒哒哒加特林 + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
nongfa + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szwkchenjian + 5 给愿意分享经验的人加分!
longhu003 + 3 给愿意分享经验的人加分!
u1484924 + 2 老司机!双击666+关注.....
tantqh + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2023-4-15 15:57:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢分享!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-14 10:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
rimnmgds 发表于 2023-4-13 23:23
电流表反着看、不难受吗?
要习惯难受,在实际维修中,很多机器维修时需要更难受的动作才能测试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 23:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电流表反着看、不难受吗?
要习惯难受,在实际维修中,很多机器维修时需要更难受的动作才能测试  详情 回复 发表于 2023-4-14 10:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 19:07:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666,谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 19:04:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过,向大佬学习了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-16 09:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
月饼 发表于 2023-4-16 07:47
我就喜欢这种帖,内容简洁排版清爽的
我就喜欢看帖点赞、评论、加分三连的人
喜欢看帖点赞、评论、加分三连的人 更喜欢这种帖,内容简洁排版清爽的  详情 回复 发表于 2023-4-16 11:59
发表于 2023-4-16 07:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就喜欢这种帖,内容简洁排版清爽的
我就喜欢看帖点赞、评论、加分三连的人  详情 回复 发表于 2023-4-16 09:49
发表于 2023-4-16 11:59:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zhangxuhvi 发表于 2023-4-16 09:49
我就喜欢看帖点赞、评论、加分三连的人
发表于 2023-4-16 12:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好应该有成就感满满吧
哈哈,多年以前是这样,现在只有一点点  详情 回复 发表于 2023-4-17 15:33
发表于 2023-4-16 13:11:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请教大师,我有一台同样的本,不升压,不开机,你故障部位电压3V正常,接下来怎么搞?接手时故障是CD3215A有短路,2片都换了。把铁壳翘开检查T2?
没换好?  详情 回复 发表于 2023-4-17 15:34
发表于 2023-4-16 13:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享的朋友
发表于 2023-4-17 15:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
g106110 发表于 2023-4-16 12:56
修好应该有成就感满满吧
哈哈,多年以前是这样,现在只有一点点
发表于 2023-4-17 15:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
tantqh 发表于 2023-4-16 13:11
请教大师,我有一台同样的本,不升压,不开机,你故障部位电压3V正常,接下来怎么搞?接手时故障是CD3215A ...
没换好?
据说是插了华为的TYPEC头子,接口芯片明显短路发烫,换后温度正常,3.3LV对地参数也基本正常。不便宜56十一片,不敢再追加成本了,焊接工艺肯定没有问题的!  详情 回复 发表于 2023-4-17 21:59
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2023-4-17 21:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-4-18 11:04:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么要差三千多下载分,万一不好吗
( 总积分=威望+(下载分X0.05)+(发帖数X0.1)+精华帖数X2+(体力X0.002) + (金币 X 0.0025) ),下载分再有3000,估计总积分就过千了  详情 回复 发表于 2023-4-18 11:56
发表于 2023-4-18 11:35:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
当有难度的解决了,确实成就满满
发表于 2023-4-18 11:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-4-18 11:04
为什么要差三千多下载分,万一不好吗
哟西 我已经过千了 那我的目标是积分过一千四  详情 回复 发表于 2023-4-18 12:52
发表于 2023-4-18 12:52:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhangxuhvi 发表于 2023-4-18 11:56
( 总积分=威望+(下载分X0.05)+(发帖数X0.1)+精华帖数X2+(体力X0.002) + (金币 X 0.0025) ),下载分再有300 ...
,牛X,我还要努力  详情 回复 发表于 2023-4-18 13:28
