查看: 1226|回复: 5
求助戴尔灵越14 5420 版号 203128-1 主板屏的供电芯片型号或者高清图
发表于 2023-4-13 17:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助戴尔灵越14 5420   版号203128-1 主板屏的供电芯片型号或者高清图  主板故障是电源指示灯两黄8白   屏的供电芯片被人取了  飞了供电过去进系统啥都正常 就是电源指示灯一直这样闪  客户不干   求助高清图 或者图纸 或者芯片型号 感谢
发表于 2023-4-14 16:09:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是这个芯片
感觉就是这个芯片 搞定  详情 回复 发表于 2023-4-21 12:45
发表于 2023-4-13 17:58:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发现这个屏的供电芯片是10脚的 还有2个数据脚我怀疑是进EC的
发表于 2023-4-21 12:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢 这个芯片
发表于 2023-4-21 12:45:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉就是这个芯片 搞定
发表于 2023-5-2 12:06:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主有没有高清图和bios程序
