查看: 807|回复: 6
[系统故障]
关机会自动又重启了。
发表于 2023-4-13 14:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
关机变重启(将BIOS恢复出厂设置试试)
1、进入BIOS,在电源管理菜单中,看看“RME EventWake up”(PME事件唤醒),一项是否是“Enable”(默认值),如是,将它改为“Disable”。
2、右击我的电脑选“属性”/“高级”/启动和故障恢复”中的“设置”,在打开的对话框中去掉“系统失败”中的“自动重新启动”前的对勾,按确定应用。
3、 打开控制面板/性能和维护/电源选项/高级电源管理/勾选“启用高级电源管理支持”按应用确定。
4、有时关机时先拔掉网线故障排除,这可能是网线质量或接口故障引起的。
5、关机后电脑自动重启解决办法:
开始/运行/输入 regedit 回车,打开注册表编辑器,依次展开
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Window NT\Currentversion\Winlogon]
然后在右侧新建或修改已有的一个名称为"PowerdownAfterShutdown"的字符串值,其值"1"
表示关机时关闭计算机电源,0表示重新启动电脑。
还是不行还原一下系统或重装。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-4-13 14:31:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩
发表于 2023-4-13 19:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢楼主无私的分享经验。
发表于 2023-4-13 19:33:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习。谢谢分享。
发表于 2023-4-14 22:32:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,学习,再学习
发表于 2023-4-21 14:48:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩
发表于 2023-4-22 17:46:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
马克,谢谢楼主分享
