查看: 475|回复: 6
不懂求助大神
发表于 2023-4-12 18:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个飞线从开关接上开始一直飞到这个位置,我查过这个位置是有个八脚芯片的,这线走位直接代替了芯片?关键能开机。当然这开不了机拆开的。想知道这个线的走位的作用。感谢诸位
发表于 2023-4-12 22:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
神州的P2808芯片  经典的不开机故障  2脚8脚相连 3脚6脚相连 3脚跟6脚相连的电阻直接去掉直连 就OK了  有一款版号忘记了 也是不开机 改P2808没用是主板上开关接口旁边的的二极管拉低了  直接拆掉就好了 算是通病  修了也有好几台了
感谢大神  详情 回复 发表于 2023-4-12 22:43
发表于 2023-4-12 22:04:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
求助说下机型,版号
不确定你的版号
看看这个位置 是不是这个芯片
感谢  详情 回复 发表于 2023-4-12 22:44
发表于 2023-4-12 22:06:09 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
感谢  详情 回复 发表于 2023-4-12 22:43
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-12 22:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢大神
发表于 2023-4-12 22:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2023-4-12 22:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
天意wx 发表于 2023-04-12 22:04
求助说下机型,版号
不确定你的版号
看看这个位置 是不是这个芯片
感谢
