- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-9
- 精华
近日接到一台A1466升级板载内存,原机8G要升到16G,按照之前经验直接定了16G的内存颗粒,卖家推荐ELPIDA的1833MHZ颗粒共4个,咱也不懂颗粒编号含义,只知道能用即可,所以不管多少频率了。到货后机器拿来拆机,发现原机是海力士SKYHYNIX,反正也不去管。我之前扩内存习惯先改电阻,所以拆旧内存之前对照版号820-00165A的原理图和点位图,找到8个RAMCFG电阻,拉高H的RAMCFG0,RAMCFG1,RAMCFG2,RAMCFG3,分别对应电阻R1611,R1635,R1636,R1631.还有拉低L的RAMCFD0,RAMCFG1,RAMCFG2,RAMCFG3,分别对应电阻R2053,R2052,R2051,R2050.好了,问题来了,原机的HY颗粒8G按图纸应该是LLHL,但是主板上的电阻位却是HLLH.到底信哪个?信主板,应该是上MICRON_16GB ,实际却是HY8GB,图纸是错的. 信图纸,主板错了。那不可能正常用啊?现在反正正常用的主板上R2053,R1635,R1636,R2050这4个电阻空置的,R1611,R2052,R2051,R1631是出料的。先不管了吧,按图纸把电阻改成HHLH,hy颗粒16GB的改好,拆下原颗粒,换上。打阻值正常,插电,开机,风扇转,不亮。不用怀疑手工,平时带胶也在拆,苹果手机的CPU A8-A15也在拆装的。再把电阻改回原来---不亮。再把颗粒换回8G,亮机。请问大师们,这个型号升级16GB内存,电阻该怎么改?还有,这个型号电阻不对是不亮机还是能亮容量不对?卖家反正不承认发过来的保证OK.
这个机器升级16G到底该怎么改电阻啊?各位师傅指点指点,谢谢
补充内容 (2023-4-26 10:56):
谢谢论坛各位师傅的指点,该机最后找卖家更换海力士颗粒,重新按图纸跳线,成功升级不花屏。只是想不明白原机8G内存为什么跳线是按16G的跳法? |
