查看: 547|回复: 3
跑步机下控板上的这个是IGBT吗
发表于 2023-4-12 15:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
自己家一台半年没开机的跑步机,前几天开机没跑就出故障代码E16,怀凝是下控板上的一个电子元件坏了,小弟不是很懂,淘宝上没有这个型号,请教各路大神,这个是不是IGBT管,是什么牌子的,可以用什么型号代换,谢谢了。
发表于 2023-4-12 15:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是12V稳压管
发表于 2023-4-12 22:20:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
你把板子给看看啊  一般时稳压管 或者 开关管  也就是场效应管子
发表于 2023-4-12 22:48:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是7812吗,
