查看: 895|回复: 4
[求BIOS]
求DELL 4 5410 版号19856-1
发表于 2023-4-12 12:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求DELL 4 5410  版号19856-1  机器是二修 处理了几个人为故障 上电0.06 只有3 5V  1.2V VCCIO 为0 没有EN 看了下EC上面这个程序动过 拆下来读了下全是F 求这个程序 应该是EC程序吧
发表于 2023-4-12 12:33:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是上一家给他报了价格不修的,才出现人为故障,
发表于 2023-4-12 22:37:14 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
二修   估计动了手脚
发表于 2024-1-17 15:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
通病,刷原厂bios能开,保存就开不了。
你们应该没拆小板起来看背面。我这边一台一样的,是小板排线座子烧了,这个座子跟40针屏幕座子一样。  详情 回复 发表于 2024-1-24 20:33
发表于 2024-1-24 20:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
