查看: 2374|回复: 15
戴尔 Vostro 3400 买了才两年,Cmos电池就没电了,正常吗?
发表于 2023-4-11 11:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这是一台2020年出厂的戴尔笔记本,故障是三黄一白闪灯。很明显是CMOS是电池没电了,我换上去一颗机器就顺利点亮。但是我在想,是不是主板上在漏电。怎么会两年时间,COMS是电池就没电了呢?还是这颗电池本身质量的问题。我现在给他换一颗新的上去,还能撑多久?
我以前也碰到过这个情况。有没有这方面的大神普及一下知识。
发表于 2023-4-11 11:42:56 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
用两年可以了  你又可以多挣290
为什么是290?  详情 回复 发表于 2023-4-11 11:49
发表于 2023-4-11 11:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先锋家电维修 发表于 2023-4-11 11:42
用两年可以了  你又可以多挣290
为什么是290?
那你是收多少钱  详情 回复 发表于 2023-4-11 12:04
发表于 2023-4-11 12:04:24 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
那你是收多少钱
同行是150/同行  详情 回复 发表于 2023-4-11 12:07
发表于 2023-4-11 12:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
散客290也是可以的  详情 回复 发表于 2023-4-11 12:08
发表于 2023-4-11 12:08:08 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
散客290也是可以的
发表于 2023-4-11 12:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
应该正常的现在
发表于 2023-4-11 15:31:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果没过度放电,是不正常的。
但是考虑电池成本太低,没必要修。除非是信任度很高的客户,一般不会检查电路是否有问题。
我的高信任度的客户标准:从来不还价。
发表于 2023-4-12 00:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
也可能是大电池没电了,放久了
发表于 2023-4-16 10:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
买质量好的就行了,便宜的不能用
发表于 2023-4-16 11:57:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
买十几块的电池保证用五年
发表于 2023-4-16 12:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大电池 经常没电 就会用小电池咯
发表于 2023-4-16 13:17:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
纽扣电池用多久这个与电脑的使用率有关。
发表于 2023-4-16 13:56:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电脑长期不用,大电池没电,主板电池就损耗得快。
发表于 2023-4-16 21:07:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量一下RTC电路有没有拉低,拉低了要处理下,不然小电池会很快再次没电的
发表于 2023-4-17 20:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
