查看: 667|回复: 15
[系统故障]
工控机系统装不上
发表于 2023-4-11 11:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
原来工控机用的win7系统,后来崩溃了,重新装不上,静像完了,重启不安装,不知道怎的?硬盘也格了,32G的!
发表于 2023-4-26 07:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好就是去另外一台同款工控机克隆系统
发表于 2023-4-11 11:23:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换个硬盘估计能解决
发表于 2023-4-11 16:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
等几天,买个试试,谢谢
发表于 2023-4-12 10:22:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用完整版本、手动安装试试
发表于 2023-4-12 11:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
镜像完了不安装,硬盘重新引导一下
发表于 2023-4-12 14:13:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看下引导模式
发表于 2023-4-13 19:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是引导模式
发表于 2023-4-14 21:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
装安装版试一下
发表于 2023-4-21 14:49:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个硬盘试试吧
发表于 2023-4-22 09:24:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你用WIN7纯净版安装即可(32位系统)。
发表于 2023-4-24 19:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看引导模式 再换块硬盘试试看呢?估计能解决
发表于 2023-4-27 18:38:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下启动模式和硬盘分区表,win7建议BIOS设置legacy模式启动,安装电脑自动重启后第一启动项设置为硬盘,硬盘分区表用MBR。建议使用原版镜像安装不要用PE里的系统安装工具。
发表于 2023-5-16 08:54:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么不安装,是看到界面了不安装还是黑屏提示xxx,或者卡bios界面?
发表于 2023-6-1 16:51:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
硬盘损坏,更换后正常
发表于 2023-6-6 23:39:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
引导或启动模式设置下,还有C盘要设置为MBR并激活成活动分区
