查看: 428|回复: 2
典籍一体机主板突然供电不足
发表于 2023-4-11 11:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
给cpu上了个硅脂后,装回去后,按电源键,指示灯微亮,风扇转速很慢,电压只有3v多,按键板指示灯电压只有0.几伏,求大哥们指点一下,我应该怎么测,换了一个按键板,还是这样的,非常感谢
发表于 2023-4-11 11:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
操作之前有没有将电池排线进行断电?
主板是12v供电,我是拔掉了电源的,然后只剩主板上有个纽扣电池  详情 回复 发表于 2023-4-11 12:27
发表于 2023-4-11 12:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
u1495026 发表于 2023-04-11 11:09
操作之前有没有将电池排线进行断电?
