查看: 3578|回复: 4
[其他]
IQOO Neo5不开机(CPU虚焊导致不开机)
发表于 2023-4-11 09:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IQOO Neo5不开机,原来故障在这,秒杀搞定!
根据以往的经验,应该还是CPU的问题。  将CPU和暂存重新植锡装回后,再打一遍主板电感阻值,没有测到明显短路再上电,扣屏开机手机可以亮logo,随后成功进入系统。
      【机器型号】IQOO Neo5
     【故障现象】不开机
     【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为IQOO Neo5,故障描述为正常使用不开机。
IQOO Neo5不开机 图1
      拆机单板测量无明显短路,用电流表上电电流起跳0-60-100-150-80.松手归零,这种电流明显不正常,根据以往的经验,应该还是CPU的问题。
     直接把CPU撬下来重做,要注意,VIVO的主板,芯片都喜欢打胶,目测这块板的电源和充电IC都有打胶,做CPU的时候不注意温度就会吹爆其他芯片,从而引起连环故障,拆下CPU后看一下不装CPU的单板电流,电流正常再装CPU。
IQOO Neo5不开机 图2
IQOO Neo5不开机 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案路由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 2下载分 +1 +3 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
发表于 2023-4-11 09:50:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!好像有卡小锡球
发表于 2023-4-11 11:08:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2023-4-11 11:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下
发表于 2023-4-11 14:49:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢分享。
