查看: 759|回复: 14
求助中【小小小小小白】
发表于 2023-4-10 21:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
OPPO A 57,充电一直处在这个画面,求解,路过大师给个招,万分感谢。【初初初级】
发表于 2023-4-11 08:59:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
出现提示电池电量低情况,一是电池真没电了,充一会就好。二是电池座接触不良无法识别到电池数据导致。三是主板的检测线路有问题。
前两个问题都排除了,就剩第三个主板检测线路了  详情 回复 发表于 2023-4-12 20:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-14 22:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FY1234FY 发表于 2023-04-14 11:36
电池保护小板坏了
这个得下功夫查了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-14 22:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FY1234FY 发表于 2023-04-14 17:45
用一块有3.7V的电电池,安装到手机试试,看看能不能充电?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-14 17:45:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-14 11:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电池保护小板坏了
这个得下功夫查了  详情 回复 发表于 2023-4-14 22:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-12 20:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-12 20:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FY1234FY 发表于 2023-04-11 06:09
拔掉充电器,拆开手机,用万能表测手机电池电压,如果低于3.7V,就用可调电源给电池先充一下电
冲过了,还是这样子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-11 06:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
冲过了,还是这样子  详情 回复 发表于 2023-4-12 20:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-18 21:56:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电池保护小板坏了,是可以用其它能用的电池的保护小板替换的。
好的,谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2023-4-26 19:34
发表于 2023-4-21 14:25:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池保护小板坏了,查查 电子,拆下来看看,应该就可以了
好的,谢谢,我试试看行不行  详情 回复 发表于 2023-4-26 19:34
发表于 2023-4-21 23:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也有一个r9s plus这样的,之前是待机一天就没电,耗电量大,更换了电池还是不行。最后这界面,看了视频好像是充电ic附近的问题,一直也没搞,扔在那里
不打算修了吗?  详情 回复 发表于 2023-4-26 19:33
发表于 2023-4-26 19:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不打算修了吗?
发表于 2023-4-26 19:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢,我试试看行不行
发表于 2023-4-26 19:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢,我试试
