查看: 1126|回复: 2
[不开机]
iPad A1893不开机
发表于 2023-4-10 18:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
iPad A1893不开机
拆出主板上电,果不其然的电流触发定在了38ma,重做做CPU后故障修复。
      【机器型号】iPad A1893
      【故障现象】不开机
     【维修过程】
      又接到一台iPad A1893,故障现象为不开机,之前说过这个型号的CPU特别容易虚焊,估计这个也差不多。
iPad A1893不开机 图1
      拆出主板上电,果不其然的电流触发定在了38ma,依然是做CPU。
iPad A1893不开机 图2
      把CPU撬下来重植装回,上电测试触发电流正常跳变,扣屏测试可以进系统。
iPad A1893不开机 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-4-10 19:26:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
判断准确!
发表于 2023-5-4 13:06:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢分享学习了。
