查看: 813|回复: 5
Dell Latitude 5470
发表于 2023-4-10 17:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
Dell Latitude 5470
板号:LA-C631P
故障:自动开机 重启3次后 电流停到0.06 按开关键无任何反。有时候电流停到跳变停到0.32 内外屏幕不亮且无法长按开机键关机 示波器检测 已过内存应该亮机的状态 集显供电电感 也有跳变。刷bios后,上电自动重启后卡在dell logo处 usb 内置键盘无反应。检查bios电池3.3v接好后 使其停止自动上电模式 按开机钮 无反应,直接拉低SIO_PWRBTN#开机正常一样卡LOGO 。 检查EC MEC5085发现32.768无波形 , 从料板上拆了个MEC5085  32.768依旧无波形 电流0.4不动应该内置程序不对 ,那就换32.768 波形正常换回原MEC5085-LZY 开关机正常 logo usb 正常。
发表于 2023-4-17 19:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没有遇到过这种问题,谢谢楼主分享。
发表于 2023-4-10 18:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
意思是晶振坏了?
发表于 2023-4-11 02:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是32.768坏还是MEC5085坏了?
发表于 2023-4-11 15:21:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
32.768坏还能卡logo学习了
发表于 2024-1-10 20:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
