- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-15
- 精华
客户描述:冷机第一次能开机但是用一会就掉电,之后就开机掉电,在之后就开不了机……
看到主板想的第一件事就是有没有可能是充电器问题,找到充电芯片2478
测量28脚20v,测量6脚2.8v(检测适配器是否存在引脚)条件都有了3脚4脚不抬高只有2v左右过一会就0v了公共点从19跌倒0
怀疑6脚下连电容和PR202、PR206电阻,测量都正常。考虑是不是充电芯片挂了!
毕竟有点懒不想动手换芯片,我把PR202电阻拆了看看整个电路反应,
测量PR202的2脚上电发现初始有2V左右电压后掉为0V。和之前测量一模一样难道这个地方焊接不良导致的?
加锡焊了回去,上机电流跑到1A多了。冷机热机多试了几次正常。
准备收钱
建议大家换芯片时,多考虑一下其他条件多试试。毕竟换芯片更费时间
