查看: 977|回复: 13
[笔记本电脑]
戴尔G3插适配器蓝屏
发表于 2023-4-10 13:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔G3主板型号为18812。在电池使用下都正常。插上适配器后用1分钟就越来越卡之后蓝屏。适配器换过。电源IC95522的ACIN脚插上适配器有2.6V,ACOK也有3.3V,也换过隔离管和充电IC,充电正常。在蓝屏下U的温度升到70多度。风扇狂转。会不会是U在适配器下进行睿频引起的呢。睿频的话是哪个脚检测的
发表于 2023-4-10 13:38:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU坏了,或者虚汗
发表于 2023-4-10 14:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查查PS_ID_R这条线,还有适配器是原装的吗,我的意思是这款型号,不是牌子。
适配器是原装的  详情 回复 发表于 2023-4-10 16:58
发表于 2023-4-10 16:23:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换个cpu试试
发表于 2023-4-10 16:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适配器是原装的
发表于 2023-4-11 11:08:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU坏了 刚修了一个
我先加焊一次看看。在电池使用下一切正常。很难联系到U坏  详情 回复 发表于 2023-4-12 09:59
发表于 2023-4-12 09:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xxyfree 发表于 2023-04-11 11:08
CPU坏了 刚修了一个
我的那台是一接充电器蓝屏 CPU取下重植老样子 换了CPU好的  详情 回复 发表于 2023-4-12 11:28
发表于 2023-4-12 10:00:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我之前也看到过一个贴,也是插适配器就蓝,最后是换cpu好的。
发表于 2023-4-12 11:28:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2023-4-12 13:38:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
接充电器  在电源管理了处理器最大50% 试一下主频低于默频  看看还蓝屏么, 如果不蓝了就是CPU挂了,降频使用或者换U
发表于 2023-4-13 10:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天把睿频关,但不知道哪个是降频的。频率不超过2.6G一插电源就蓝屏。这个显示是显卡问题吗。有时在插着电源下开机检测不到独立显卡
发表于 2023-4-13 14:56:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在的机子要不不坏 要坏就坏U
发表于 2023-4-13 17:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是现在买U等于赌。U没工具测试不敢买啊
发表于 2023-4-22 17:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不搞了,不堵U了。直接交换板
