查看: 820|回复: 6
华擎B85M PRO4 分离BIOS
发表于 2023-4-9 15:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天收到一张华擎的B85M PRO4。
卖家描述原始故障是可以开机,但是不能硬重启,不然会一直重启。
到手测试后和卖家说的一样,而且开机速度很慢,360显示开机要1分多钟。
论坛下载一个BIOS刷上去后,比原先启动速度快了,但是会卡63,要卡好一会才能进系统。不能硬重启的毛病也解决了。
但是不完美。去华擎官网找了BIOS 不管是DOS,还是WIN下都刷不进主板。用编程器刷卡机诊断卡直接00.
没办法自己分离了一下。刷进去,完美解决所有问题。
B85M PRO4.rom (8 MB, 下载次数: 39)
发表于 2023-4-10 09:27:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这块主板,我昨天也在处理,有三个问题,第一,集显用不了,第二,进系统关机CPU风扇会一直转不会停,第三内存槽无法使用超过2条插多也只能认2条,就很奇葩。
发表于 2023-4-10 09:27:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
你这个是官网的BIOS自己去头处理的么?
对,去头处理的官网BIOS  详情 回复 发表于 2023-4-10 18:09
发表于 2023-4-10 18:09:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,去头处理的官网BIOS
发表于 2023-8-7 13:29:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享
发表于 2024-7-7 21:05:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行,这个bios刷进去还是断电重启
发表于 2024-7-8 12:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好帖子,下载个备份!
