查看: 1452|回复: 11
雷击的T40,奇怪的故障
发表于 2009-8-16 23:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此机是在上网后没有拔网线,当晚打雷下暴雨,第二天开机进系统,发现有几个控制键不能用了,数字字母都可以用,右侧enter/shift/ctrl/alt/space/上下左右方向键都失灵,外接USB键盘可以用,以为是键盘问题,换一个R40的好键盘试,还是那些键不能用,再换一个也是一样。H8是有程序的,打阻值也没有异常,不知各位有没有遇到过?
发表于 2009-8-16 23:49:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把网卡IC取下来试嘛,
发表于 2009-8-16 23:49:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行的话,换一下南桥看
发表于 2009-8-16 23:49:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行的话,换一下南桥看
发表于 2009-8-17 00:09:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个IO看看
发表于 2009-8-17 00:25:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷下EC,不行就换H8试试喽
发表于 2009-8-17 00:40:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
换下EC,此芯片管理键盘
发表于 2009-8-17 00:44:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看网卡芯片有没有发烫?
发表于 2009-8-17 11:09:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
雷击的板建议还是不用修了
发表于 2009-8-17 11:20:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个南桥试一下
发表于 2009-8-17 11:30:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
听人说的,会不会是键盘插头附近那些电容出问题了,你把那些电容取了再试试看喃
发表于 2009-8-17 15:32:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板问题,你查一查U24是否有问题
