- 积分
- 616
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-10
- 精华
一台进水拯救者,进水不开机了,同学说是昨天才进水的,啥也不说,拆板先烘干,洗板水先将有线网卡供电芯片、EC、屏接口附近的腐蚀痕迹洗干净,重新加锡后,
上可调电源,正常应该直接触发上电的,拯救者亮机的话在1.2A左右,此机卡在0.045左右不动了,,因为EC也有腐蚀,在查过桥的待机条件和EC的待机条件后,直接测量EC发给桥的开关高低高跳变信号,当时用万能表量的,发现没有跳变,因此就以为是EC坏了,买了块带EC的料板97大洋,换上EC后结果还是卡在0.045不动(本着先简单后麻烦的原则先换的EC),心想可能是判断错了,拿起示波器测开关跳变信号,单次竟然抓到了跳变波形,啥也崩说了,换南桥吧,这个是测过的,有跳变没有发出SLP信号,带黑胶的南桥,真不好换,不好换也得换,成本已经砸进去,南桥回来直接无铅的焊上,测过阻值直接上电,电流卡在0.2A直接不停重启掉电,按照以前维修此机器的经验,不出CPU供电也应该上到0.4A,先把BIOS刷上好的,电流稳定在0.2A不动了,测量内存供电有出,VCCSA,VCCIO都有了,唯独在测量显卡供电时没有,正准备测量显卡供电开启条件时,
,拖掉锡球再次上电后,电流已经到了未出CPU供电前的0.45A,查了下CPU核心供电芯片的条件,都正常,有料板直接先把供电芯片换掉,换掉后还是不出CPU故障,测量供电以前
,按照上一个修拯救者的经验,桥换不好也有可能不出CPU供电,再次把南桥摘下,换上有铅的南桥,再次装上后先测量供电,1.0桥供电竟然短路了,再次摘下后花了一个多小时对南桥焊盘进行精细处理,掉漆的地方绿油固化处理好后,再次植锡焊好南桥后,桥供电已经不短路了,上电测试,这回确实是做好了,电流直接上到了1.0,因为没装内存,这个电流确实是正常的,主板终于是搞亮了,准备装机测试功能,装屏线时屏线123脚也是腐蚀烧断了,查点位发现是背光19伏供电,
,直接飞线处理,四脚是个空脚,为了保险,也把四脚给连上,飞好后装机测试功能都完好,上个亮机图
