查看: 3072|回复: 26
绝版猛货寿命达20年 特殊24V+12V双路大功率电源外贸产品
发表于 2023-4-9 09:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
销售
数量: 70
单价: 28.9
进行状态: 进行中
设备类型: 配件
所在地点: 河北衡水
手机号码: 13513180489
电源可以质保20年,你不用着急,为啥有这种底气,因为这种电源是与众不同的,你到手拆解就发现为啥与众不同了。
历尽千辛收来1点点出口中亚某国大型客车房车上液晶大电视的电源,这个原本应该是房车上的逆变器的电源,转24V+12V的电源,
代工厂是国内具有国家jun区背景的,因为是yilang客车上用的,采用的标准都与众不同,可以20年以上寿命,我可以提供10年质保,内部采用散热硅胶灌装,防震,散热好,采用全金属板包裹,防隔离电磁干扰,外面又有全封闭铝合金罩,多层防护,虽然标签标24V 6A多,12V 1A多,可实际要更大,因为这是特殊专用,10A的可能就标4A5A,要给余量留的很大,这个是不差钱的,能承接这种订单的,普通民企是没有希望的,即使你实力再优秀,还是内部国企靠谱,数量少,就一点点,暂时低价出。
那个字,平台不让我发,我也不能发,属于违禁字,可以自行去电源官网了解。
电源采用双,大电容也是双,变压器线圈也是双,压根就是与众不同的,浪费也得这样搞,主要是稳定,jun工品质 取决于价格翻N倍。首先给价,可能民企,这个电源50多元,到了特殊,可能就报价500多元了。这是很正常的,500多元 当然可以舍得用料了。具体不能细说。
现在流出一点点备用品,低价出。我有空了。拆解1个,看看那灌装的硅胶是否容易去除,看看这具体做工。反正露出一堆铜螺丝柱,另外,电源都是带泡沫袋密封的,是全新的,但是可能因为匀速,可能铝合金外壳 万一有磨痕也是正常的,特意提前说明。
https://www.wispower.com/jyACDCmkdy/
拆开外壳,内部黑色密封的电源,就是那电源本体,与其官网里面的军用电源模块是看上去一模一样的,
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=695734201783
发表于 2023-4-9 09:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整体系统的代工厂 应该是国内具有国企菌gong背景的,因为是yilang客车上用的,采用的标准都与众不同,可以20年以上寿命,我可以提供10年质保,内部采用散热硅胶灌装,防震,散热好,采用全金属板包裹,防隔离电磁干扰,外面又有全封闭铝合金罩,多层防护,虽然标签标24V 6A多,12V 1A多,可实际要更大,因为这是特殊专用,10A的可能就标4A5A,要给余量留的很大,这个是不差钱的,能承接这种订单的,普通民企是没有希望的,即使你实力再优秀,还是内部国企靠谱,数量少,就一点点,暂时低价出。
另外,还有另外一种电源,50V,200瓦左右,高斯贝尔代工,当然也是全新,那种与这种无关,那种是之前弄来的,趁此机会,一块说一下:
发表于 2023-4-10 10:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-4-11 08:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用来改jbc电流又略小一点了
发表于 2023-4-12 08:28:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-4-13 13:18:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-4-15 10:08:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2023-4-16 10:31:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2023-4-18 11:32:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2023-4-18 17:22:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么电子产品可保二十年,二十年什么世界了^_^
日风管,管用五十年~~~~~~~~  发表于 2023-6-2 19:44
发表于 2023-4-19 09:29:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没大神点评下
发表于 2023-4-21 09:02:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2023-4-26 13:36:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2023-4-28 09:41:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2023-4-30 14:22:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-5-1 12:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-5-7 14:46:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
从今天起:2023.5.7号,这种电源,不愿意要外壳的,可以拆开卖了。给黑色的24V电源本体拆出来卖,剩下的就是1个大大的PCB电路板,还有个压降模块,再就是铝合金外壳了,当然了。那个钢网是铁的,外壳是铝的,电源我逐个拆开泡沫看看,以免再和之前一样遇到受潮的,但是拆下的模块 也可以卖几块钱,但是模块不能强求,得有人让我拆开,我才有,我手头就3个拆开的,
发表于 2023-5-12 15:07:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以单独卖里面的电源模块了
发表于 2023-5-13 13:44:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
丰网要倒闭了突然,便宜的运费我们县城没有了就,因为其他通达兔5家快递 都成1大家了我们县城,都垄断了,有需要的赶紧下单 趁今天丰网还能发。
发表于 2023-5-24 16:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
