查看: 1115|回复: 13
Hp zbook 15 G3通电不断上电掉电,像是哪里短路了
发表于 2023-4-9 09:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京东城 来自 北京东城
Hp zbook 15 G3通电不断上电掉电LED10和风扇频繁的通断,像是哪里短路了,测电池下面有一电感Pl11对地电阻是25不知道这是哪路供电,感觉不对,断开PL11后通电后LED10下面的灯也亮了,过一会也会掉电重启,倒是没有开始那么频繁了,大师们,是不是修好这路供电就能搞定这主板了?请大家给我指导一下,谢谢
发表于 2023-4-16 19:03:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
右边有一个电感是拆掉了?
发表于 2023-4-15 22:22:37 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
可以下载个图纸参考一下
发表于 2023-4-11 05:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU供电芯片
发表于 2023-4-10 16:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
FY1234FY 发表于 2023-04-09 16:44
看看CPU的各路供电是否都正常?
CPU 核心始终没有电压
发表于 2023-4-9 16:44:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看看CPU的各路供电是否都正常?
CPU 核心始终没有电压  详情 回复 发表于 2023-4-10 16:39
发表于 2023-4-9 11:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
原来这组电压是内存的1.2v供电,有条内存坏了,装下好的内存,通电还是频繁通断
发表于 2023-4-9 09:41:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感都半截了为啥不换掉
发表于 2023-4-9 09:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
主板先测到5,3.3,1,1.8,2.5这些电压都正常
发表于 2023-4-18 21:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看就是统货板子,应该是刮伤掉件了,仔细看看摸摸应该就能找到问题了
发表于 2023-4-21 23:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子,四月五号,才被一个外国人上传了点位图,我自己也有一块儿不触发没修好
发表于 2023-4-29 03:53:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢!可是百度搜了一下,也没有呀
网站里有啊。。你搜索版号就可以出来了 是伊朗的  详情 回复 发表于 2023-5-9 20:48
发表于 2023-5-9 20:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
robertyunwu 发表于 2023-4-29 03:53
谢谢!可是百度搜了一下,也没有呀
发表于 2023-5-9 20:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你的板子修好了吗?
