查看: 1809|回复: 7
[surface]
surface pro3 无线网卡搜索不到Wifi信号维修
发表于 2023-4-9 05:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天收到一台 surface pro3 客户描述连不上Wifi 进系统查看无线网卡驱动是正常的
但是点击右下角的网络图标  却搜索不到一个Wifi信号
系统和驱动问题已经排除了 只有先拆出主板检测下了
初步测量无线网卡周边的两个电感 一个1.8V 一个1.1V
供电是正常的  这两个供电都是无线网卡自身输出PWM信号产生的
想着这个网卡芯片坏的挺多的 虽然以前的故障都是认不到网卡
但是还是先换了个芯片试试,但故障还是一样,
那只能看看是不是网卡天线这边有断线之类的 导致接受不到信号
经过测量  还真发现异常的地方
这个芯片的1 3 4脚全部是短路了
果断从料板上拆了个芯片换上去,故障顺利解决
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-9 10:13:13 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
你的这块F87V表比这这个平板值钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-9 18:44:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢分享。
发表于 2023-4-9 11:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个表是真可以
发表于 2023-4-9 10:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在的无线网卡都是集成在主板上的,还没缓过这样的呢
发表于 2023-4-9 09:06:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主,维修技术666,维修起来挺快,路过学习
发表于 2023-4-15 22:38:16 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
又肯是天线的事或者是驱动的事
发表于 2023-9-4 10:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,谢谢楼主分享
