查看: 1808|回复: 16
[笔记本电脑]
戴尔14216-1 待机偏高不触发维修
发表于 2023-4-8 22:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
记忆写帖可能有些混乱,还望见谅 老机器了,当天也不知道咋,来了三四台一毛一样的机器(故障不一样)
先上图如图 待机0.019偏高 正常待机应该在0.009左右
当量到3V5V时 发现3V明显偏高二话不说先换掉三五V芯片再说。找了一个换上后涛声依旧 秒杀失败
于是用波波量3V电感前端发现没有波形代表PWM没有正常工作 难道后级有短路?于是全板量了个遍,发现没有明显短路,陷入冥想状态(摸鱼)逛论坛找资料,于是找到这位仁兄的帖子14216-1不触发
https://www.chinafix.com/thread-1190402-1-1.html
(出处: 迅维网)
看到这帖子瞬间来了灵感,造成3.3V待机偏高的原因很大概率是因为5V倒灌
继续看图查3V5V搭边的地方 于是发现了USB供电芯片开启脚跟输入脚阻值偏低
只有三百多Ω 话不多说直接拆,这板有两个USB供电芯片,百分之五十的命中机会很明显我没有把握住,拆掉一个发现还短,于是再拆另一个,拆下后打阻值恢复正常(具体多少阻值忘了)
激动人心的时刻来了,插电,电流嗖嗖往上跑,3V波形也成了 把USB供电1 5脚一连 自信装机测试,于是悲剧的发现有一个USB口不能用,这告诉大家修好后千万不要把机器装好,只需要简单一拼即可 遂悲剧拆机,把第一次拆下的供电芯片再次拆下丢掉,再一根线输入输出连上完美解决 USB一切正常,至此维修结束 上个亮机图 修机方面还是一个新手小白,还望论坛各位大爷多多关照
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-9 09:54:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个USB 5V 供电的芯片稳定些。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-9 09:13:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
技术不错!学习了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-8 22:38:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主,技术很好,维修起来很快
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-8 22:13:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的前几张图居然都被我删啦,可恶。手残点删除了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-9 17:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个USB 5V 供电的芯片稳定些。
7
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-9 10:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前也遇到这个芯片坏的,都是找芯片换的,这个方法以后可以试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-9 23:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-10 06:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
祝生意兴隆,财源广进
发表于 2023-4-10 00:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享的朋友
发表于 2023-4-10 06:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样芯片多的是。建议更换。
发表于 2023-4-10 09:39:33 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换个USB 5V 供电的芯片稳定些。
发表于 2023-4-10 16:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样芯片多的是。建议更换
发表于 2023-4-11 04:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
还是更换芯片稳定
发表于 2023-4-11 15:42:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样改,一旦USB过流,直接烧南桥
发表于 2023-4-11 23:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
300多还不正常?这个阻值多大正常?
发表于 2023-4-12 06:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,值得学习
