查看: 1101|回复: 7
华硕M5A78L LE 报错FATAL ERROR 死机
发表于 2023-4-7 15:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕M5A78L LE 报错FATAL ERROR  是因为Chassis跳线电路有问题引起,但这块主板出厂已经拆除了此电路上的三极管OQ204,不应再有这种报错了。打开鑫智造找到这块板的OQ204相联电路才发现,虽然拆了三极管,但还有OR26  OC700 元件没有拆,OQ204 D极直接跟IO 联接,还有OR26 也联到D极。OR26的一端接+3V_BAT 这下才想起来,+3V_BAT 不是主板电池的电压吗?如果电池电量低,又拆了三极管,那只能是电池电量异常才会报错了,如果测电源电压才有1.33V ,但主板的时间又走得准哦。换上好的电池故障排除了。
因为时间走得准所以没有怀疑电池。
如果红色是OQ204   黄色的是OR26 OC700 OU1 是IT8728
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-4-7 16:07:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主,分析的透彻,技术666
发表于 2023-5-17 10:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢分享,学习.
发表于 2023-5-24 08:27:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子,有点年头了
发表于 2023-5-25 07:42:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习学习,天天向上
发表于 2023-8-22 12:28:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习.
发表于 2023-8-23 15:18:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习.
发表于 2023-8-23 16:34:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢,
