查看: 1493|回复: 4
[不开机]
iPad mini4 A1538不开机不充电
发表于 2023-4-7 15:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      【机器型号】iPad mini4 A1538
      【故障现象】不开机不充电
      【维修过程】接到一台客户送修的iPad mini4平板,型号为A1538,客户描述为放着充电一晚上,第二天就不开机了,按开机键也没有反应。
iPad mini4 A1538不开机不充电 图1
      接到机器插数据线发现没有电流,直接拆机检测,拆出主板没有量到短路的地方,直接用稳压电源上电发现电流正常可以开机,那就修充电,测量发现尾插5v的电都没有到主板,应该是尾插坏了,找了个新的尾插测试5v可以送到主板了,扣屏测试充电正常。
iPad mini4 A1538不开机不充电 图2
iPad mini4 A1538不开机不充电 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
       本案例由迅维会员提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-4-7 16:07:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
连接器坏  是最好的维修
发表于 2023-4-7 16:48:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢分享!客人没说实话
发表于 2023-4-7 17:45:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
连接线坏了,谢谢分享,路过学习,
发表于 2023-4-23 12:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,路过学习,
