查看: 2574|回复: 8
IBM T43p 掉电(已解决)
发表于 2009-8-16 22:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
IBM T43p 掉电(已解决)
IBM T43p 拿来以后加电,但到2.0A左右掉电,怀疑cpu供电电路问题,更换主控,高低端管后无效,加焊供电电感无效,测试卡跑49,可能与显示电路部分有关,压显卡没用,无奈,问顾客坏的时候是什么情况,怎么坏的,得到的回答是以前的屏坏了换了屏就不行了,考虑到可能是换屏出的问题,测量屏供电保险,发现阻值1500欧,更换,故障排除
发表于 2009-8-16 23:05:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
T4系列的屏电压没到屏过了显卡都会断电的,这个问题已经有很多帖子了
发表于 2009-8-17 00:23:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2009-8-17 08:35:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
就是说主板式屏线接口处给屏供电的3.3V保险坏会导致这样的故障现象.机器可以开机但过一会儿自动掉电
发表于 2009-8-20 08:30:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
IBM的机子换屏,一定要确认一下屏线的线序,和通用的那种屏线序正好相反,插上去供电正好对地,会把保险烧掉,屏没供电就会掉电保护掉,如果线序相反,要改一下屏再插上去试
发表于 2009-8-20 10:02:03 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
那如果把屏去了呢,还掉电吗
发表于 2009-8-20 10:28:38 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
T4系列都这样吗
发表于 2009-8-20 13:25:35 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
缺电了  自然就保护啊
发表于 2009-8-20 19:59:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的不清不楚得
都不知道在说什么
