查看: 2080|回复: 2
[OPPO手机维修]
OPPO A58重摔后无基带,插卡没有信号故障维修
发表于 2023-4-7 14:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
OPPO A58遭重摔,由于机器是重摔机,主要是看射频部分有无掉件和摔碎的芯片。检修结果是中频摔虚焊导致的无基带,具体维修过程如下:
      【机器型号】OPPO A58
      【故障现象】无基带
      【维修过程】接到一台客户送修的OPPO A58,客户说一不小心从二楼上掉了下去,后盖摔得稀碎,但是万幸还能开机,但是发现插卡没有信号,想着送过来修一下顺便换个后盖。
OPPO A58无基带 图1
      拿到机器后,打开设置找到安卓关于本机的版本信息,查看基带版本为未知,去拨号界面输入*#06#发现串号是有的,那我们直接拆机检测,由于机器是重摔机,主要是看射频部分有无掉件和摔碎的芯片。
OPPO A58无基带 图2
      看图可知手机主板上的屏蔽盖都被摔得变形,拆下变形的屏蔽盖,把主板放在显微镜下仔细观察,不过始终没有看到明显有问题的芯片,那就只能打值和测供电了,最终发现中频的一路供电阻值为0.此电压是由电源产生送给中频。
      由于手机可以开机,我们不考虑是电源的问题,直接拆下中频发现阻值恢复正常,直接重植中频进系统测试,此时基带版本已经可以识别到了,那看来就在中频摔虚焊导致的无基带。
OPPO A58无基带 图4
OPPO A58无基带 图5
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维会员提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
我乃小柯 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2023-4-7 15:12:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
思路清晰 感谢分享
发表于 2023-4-7 18:01:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主,思路清晰, 感谢分享。
