查看: 2854|回复: 6
TCL液晶被雷劈了,烧了驱动板。
发表于 2009-8-16 22:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
TCL通电后,电源灯不亮,我还以为烧了电源,谁知一拆机大概查了一下,结果很惊牙,电源不但正常,后级输出正常。我改高压确定是否烧了高压,改后还是没好转,那就是驱动板的问题,发现开关键的按键只有一伏,而其它的按键全有三伏。对于这种情况是什麽问题,大概烧了驱动那里?拜托
发表于 2009-8-16 23:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按键板上的电压不对。。应该再往上查啊
发表于 2009-8-16 23:16:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
驱动板是什么芯片的啊,顺着按键跑跑线,跑到哪就测到哪。电源开关键触发电路通查一遍。
发表于 2009-8-16 23:19:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先量所有按键的电压,把电压低的按键断开,还是低就顺着往前查,一般都是到MCU或者主芯片
发表于 2009-8-17 11:41:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换块驱动板就好啦!!!用通用板就可以了!
发表于 2009-8-17 15:25:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不行就换板,哈哈
发表于 2009-8-17 21:41:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换通用驱动板吗
