查看: 1775|回复: 17
电源插上主板后就没反应
发表于 2023-4-7 08:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不外接任何东西,直接短接绿黑,能启动,风扇转,各路电压正常。但是接上主板后,按开机健没任何反应。,大家看看一般是哪个元件坏了。(已经确定是电源问题了,主板没有问题哦)
发表于 2023-4-7 14:58:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
造型就不是PFC电源!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-7 11:07:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主要检查下待机电源
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-7 10:52:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不好说哎 一般都是PFC电路有问题吧  带不动负载一般都是滤波不良或整流管功率下降 然后PFC电路不正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-13 22:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你先测测别的电压呀,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-8 23:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源没开起来,应该是PS_ON线路问题吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-8 09:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
u1490661 发表于 2023-4-7 21:06
目测该电源是老式半桥13007三极管推挽结构,前面肖特基二极管整流输出。没有主动PFC。如果输出电压正常,那 ...
我短接绿黑线,只接一个硬盘,那电源可以使用的,而且电压都正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-7 21:06:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
目测该电源是老式半桥13007三极管推挽结构,前面肖特基二极管整流输出。没有主动PFC。如果输出电压正常,那就是电压带不动负载,先查查后级的输出电容是否有鼓包或异常。没有问题再查前级。
我短接绿黑线,只接一个硬盘,那电源可以使用的,而且电压都正常。  详情 回复 发表于 2023-4-8 09:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-7 20:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是带负载能力不够
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-7 08:58:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先锋家电维修 发表于 2023-4-7 08:51
是不是主板 问题  先换个好电源试试
你好,主板没问题,已经确定是电源的问题了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-7 08:51:39 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
是不是主板 问题  先换个好电源试试
你好,主板没问题,已经确定是电源的问题了。  详情 回复 发表于 2023-4-7 08:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-16 08:59:28 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
留出绿黑不接,其他轮流缺1接入主板,至少能知道是哪一路出了问题。
发表于 2023-4-16 10:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看应该是电容的问题,碰到过类似的故障
发表于 2023-4-16 12:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该短路了吧
发表于 2023-4-16 23:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWRSW-PWRSW-
发表于 2023-4-18 17:42:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果电压都正常,那就检查PG时间看看对不对,一般在200-800ms之间。如果时间也对了,那就换一下紫线和绿线的电容,换新的1000-2200UF的,耐压10V的就行。
发表于 2023-4-18 17:47:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板可能短路了
发表于 2023-7-1 16:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主解决了吗?我的情况和你的一样,我的电源空载全正常。接上主板不开机,待机电压直接剩4伏,插上一台usb风扇就剩2伏,是哪里出问题了
