查看: 1620|回复: 15
杂牌主板威硕P8H61-U不触发
发表于 2023-4-6 16:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
         杂牌主板威硕P8H61-U,故障为不触发。
主板不可能有图纸点位,在没有图纸点位下能修好主板实属不易。此主板没有IO,所以没有PS2接口,我觉得怎么杂牌主板怎么比正常主板都还先进,居然可以不用IO,大牌子主板应该去模仿一下。
      由于没有IO,所有开机电路有所不同。一般是开关到南桥,南桥去拉低PSON.
强行短接PSON再开机主板能点亮,看来是南桥到PSON断线了。
在南桥附近发现一个三极管,C极在触发后从5V拉低到0V。跑线路发现连接到电源接口附近两个三极管。根据实物画出电路图
三极管到PSON断线了,飞线故障排除。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-6 23:08:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
怀才就像怀孕,时间长了自然看得出来。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-6 20:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我不喜欢没有io的主板,这种主板不触发的话,很大一部分就是南桥坏了,南桥一坏对我这种没有bga机器的来说,就已经结束了。
南桥坏不坏,跟有没有IO没有关系。  详情 回复 发表于 2023-4-7 12:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-6 16:54:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不论白猫黑猫
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-7 12:25:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一招搞定 发表于 2023-4-6 19:14
工匠精神,这种老板子我都是直接换了
当然可以直接换啊,换一块新的费用高了客户不一定接受,客户接受了,坏板不就是你的了吗?坏板你修好了又可以卖钱了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-7 12:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
古典浪漫 发表于 2023-4-7 08:51
楼主飞线图不上一个吗
从24PIN插座底部穿出来到旁边的三极管,其实上图已经是飞线好了的。压根看不出来。
发表于 2023-4-7 08:51:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主飞线图不上一个吗
从24PIN插座底部穿出来到旁边的三极管,其实上图已经是飞线好了的。压根看不出来。  详情 回复 发表于 2023-4-7 12:22
发表于 2023-4-6 20:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这样也行!厉害!学习了!
发表于 2023-4-6 19:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工匠精神,这种老板子我都是直接换了
当然可以直接换啊,换一块新的费用高了客户不一定接受,客户接受了,坏板不就是你的了吗?坏板你修好了又可以卖钱了。  详情 回复 发表于 2023-4-7 12:25
发表于 2023-4-6 16:57:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
厉害。学习。谢谢分享。
发表于 2023-4-7 12:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2023-4-6 20:22
我不喜欢没有io的主板,这种主板不触发的话,很大一部分就是南桥坏了,南桥一坏对我这种没有bga机器的来说 ...
南桥坏不坏,跟有没有IO没有关系。
发表于 2023-4-7 14:05:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断线算是比较好查的了,如果来个不跑码就不好高了
说的比唱的好听,没有图纸点位,什么情况都不好修好不。  详情 回复 发表于 2023-4-7 14:58
发表于 2023-4-7 14:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-4-7 19:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析简单明了干脆!
发表于 2023-4-8 10:23:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
分析简单明了
发表于 2023-4-9 10:58:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主厉害,学习了,谢谢楼主分享
