查看: 2240|回复: 4
[小米手机维修]
红米10X不开机故障维修
发表于 2023-4-5 11:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红米10X不开机
      【机器型号】红米10X
      【故障现象】不开机
      【维修过程】
      接到一台同行送修的红米10X的机器,同行说可能是CPU虚焊,他之前压着CPU是可以开机的,然后他就把CPU供电芯片重做了一下,结果不开机了,于是送到我们这边维修。
同行做过电源 图1
       接到机器可以看到机器已经被拆的散成一片,我们直接找到主板,先重点测一下重做过的芯片周围有无短路,不用急着上电,测量后没有发现供电短路,上电发现电流不停的跳变,0-20ma左右来回跳变,这种明显是有短路。
       观察CPU发现没有爆锡的痕迹,还是怀疑动过的芯片没装好,摘下供电芯片,果不其然下面有几个地方已经连锡了,重新植锡后装回,上电电流定在了200ma,这种电流有可能是CPU或者字库的问题,考虑到之前同行描述按着CPU可以开机,那就直接做CPU吧。
重做CPU字库故障电流依旧 图2
      做完CPU发现电流依旧,那只能拆了字库了。拆了字库发现电流定在了70ma。连电脑发现MTK端口已出,那基本上CPU就是好的了,找测试架读取了一下字库,发现字库读写资料正常,那就直接装回去看一下是不是字库虚焊,结果装回字库发现电流依旧定200ma。
       那问题就很明显了,暂存的问题,由于红米10X采用的是天玑800的CPU,字库和暂存集成在一起,CPU单独集成,那暂存就也属于不可更换的套件之一,坏了是无法修复的,维修只能到此为止了。
      单装CPU电流定70,可以进端口 图3 图4
       装好退回给客户,来的时候就没有后盖。
      【维修结果】由于套件之一的暂存损坏,所以无法修复,只能选择换主板或者套件。维修到此结束,机器退回给客户。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-5 17:11:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习,,,,,
发表于 2023-4-6 09:15:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!关键数据两个真详细
发表于 2023-4-6 09:37:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
高手也表示爱莫能助
发表于 2023-4-7 13:51:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人吃亏了,又白忙活了
