查看: 2207|回复: 3
[笔记本电脑]
联想YOGA NM-C921不开机
发表于 2023-4-4 16:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想YOGA NM-C921不开机
      【机器型号】联想YOGA NM-C921
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为联想小新YOGA NM-C921,故障描述为不开机。
       接到机器先用Type-C电流表上电,发现电压只有5v,电流却有500多ma,这是典型的不升压,加上有这么大电流,肯定有哪里芯片损坏了,直接拆机检测主板。
联想YOGA NM-C921不开机 图1
联想YOGA NM-C921不开机 图2
      拆出主板打值没有发现明显短路的地方,但是测EC供电的时候发现3v线性短路了,阻值只有0020,这个阻值基本就是锁定EC坏了,用热成像烧机看看。
联想YOGA NM-C921不开机 图3
联想YOGA NM-C921不开机 图4
      烧机发现就是EC损坏,直接定了一块料板,拆下EC更换,换完EC打值3v线性阻值恢复400多,再次用电流表上电,这时候电压已经恢复20v,电流也可以正常跳变到1A多,那我们直接装机扣屏测试。
联想YOGA NM-C921不开机 图5
联想YOGA NM-C921不开机 图6
      【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,双烤半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-4 17:29:17 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
热成像  YYDS
发表于 2023-4-4 22:27:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
TYPE带电压电流显示的表关键字是什么呢?我也想买一个接维修电源用
发表于 2023-4-5 21:51:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
