查看: 2328|回复: 2
[信号故障]
手机瘫痪?快来看看苹果iPhone 8手机没有信号如何维修
发表于 2023-4-4 16:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二修一台苹果8,初步检修是主板的问题,再次检查发现是座子问题导致,具体维修过程如下:
      【机器型号】苹果iPhone8
      【故障现象】无信号
      【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为苹果8,故障现象为无信号,同行描述是换了中频,换了高低频分集接收器故障依旧,不会修了就寄过来给我们研究一下。
苹果iPhone8无信号 图1
      打开手机发现基带和串号都有,只不过插卡以后不出信号,显示无服务,换了几张卡都一样,那基本可以判断是主板的问题。
      8代通病中频坏会导致无服务,高低频接收器出问题会跳卡,由于上家已经换过这俩芯片,那就先打一下中频阻值和供电有无异常,一般有基带就不考虑基带CPU那边的问题了,最终打值和电压测量没有发现问题,那就只能用假天线法试一下了,分别从天线座和射频信号出口飞一根线测试,发现还是没有信号,那我们直接换一个新的中频看一下。
      换完新的中频测试故障依旧,那就去打一下SIM卡槽阻值,结果测量基带到SIM卡数据信号的时候发现阻值为OL,那应该就是座子问题导致的。
苹果iPhone8无信号 图2
      我们直接拆下座子打值,确定没有断线后,换一个新SIM卡槽上去,再次开机测试插卡已经可以识别到SIM卡,信号也已经出来了。
苹果iPhone8无信号 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-4 17:36:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!你这到底是修的是X 还是8呀?
发表于 2023-4-6 09:54:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
软故障更不好查,原来是座子导致的
