查看: 1262|回复: 16
佳能mg2580s新版打印机,用
发表于 2023-4-3 22:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
佳能mg2580s新版打印机,用了有几个月,准备把他的计数芯片备份一个,没想几个编程器都不认它,固件倒是可以备份,但写到老版机器上面,他开不了机,不知道新版是不是新增加了加密不一样的,所有的编程器都不认只好装上去,虽然没有备份好计算芯片,估计以后只有更换主板或者找售后,太坑了
发表于 2023-4-10 18:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
u1490295 发表于 2023-04-04 08:26
它的计数芯片看起来是一样,但为什么编程器会不认呢?
这个是95的芯片  95080的芯片要手动选择的
RT809F能认吗?我用TL866CS也是不认的  详情 回复 发表于 2024-3-16 15:17
发表于 2023-4-3 22:39:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习。谢谢分享。
发表于 2023-4-4 00:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
之前就说了分新老款了 新款的是128芯片吧也有80的
请问一下新版和老版的主板可以互相代换吗?  详情 回复 发表于 2023-4-4 08:24
发表于 2023-4-4 08:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的 主板可以用 数据不通用  详情 回复 发表于 2023-4-10 18:49
它的计数芯片看起来是一样,但为什么编程器会不认呢? [attachimg]2198372[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-4-4 08:26
发表于 2023-4-4 08:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是95的芯片 95080的芯片要手动选择的  详情 回复 发表于 2023-4-10 18:50
发表于 2023-4-4 08:37:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
前几天遇到一台 联系找了块拆机的旧主板  换了
发表于 2023-4-10 18:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以的 主板可以用 数据不通用
发表于 2023-4-19 10:50:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是通用的,读不出来吗
发表于 2023-12-16 19:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的mg2400是4c08就刷了计数芯片固件怎么还是报5b00难道是要刷主控吗?
发表于 2023-12-18 23:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习。谢谢分享。
发表于 2023-12-21 07:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和学习了谢谢楼主分享!
发表于 2024-2-21 22:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
请问各位大神,我的2580新板的机器,换了计数芯片,报错故障灯电源灯交替闪9次,请问下一步怎么搞?这个508RK属于哪个型号的芯片,不会弄,求指导
9次是固件错了 可以找我解决 Q:3325648806  详情 回复 发表于 2024-3-9 23:08
发表于 2024-3-9 23:08:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
u1537978 发表于 2024-2-21 22:00
请问各位大神,我的2580新板的机器,换了计数芯片,报错故障灯电源灯交替闪9次,请问下一步怎么搞?这个508 ...
发表于 2024-3-12 17:21:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
主控芯片一样,程序一样通用
发表于 2024-3-16 15:17:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2024-3-18 15:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
两个版本,不知道你那版本对不对啊?
