查看: 2351|回复: 23
悬赏20 华硕STRIX X570-E Gaming 出现acpi bios error
发表于 2023-4-3 15:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块华硕的STRIX X570-E Gaming 进系统时转两圈出现acpi bios error蓝屏,过会自动重启。用了集显和独显都是这样,换了两个PE也是。各路电压测了在正常范围内,网上那些禁用ACPI的方法进这个BIOS里,没找到禁用的选项。没有办法了,来看下有没人遇到这个情况能指点一二,顺便来我这赚个饭盒钱
发表于 2023-4-24 10:42:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感觉有点像CPU的问题,
发表于 2023-4-5 17:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU坏了。。。。
发表于 2023-4-4 11:07:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你看一下是不是硬盘模式出错了,要选ACHI的,有些主板里面默认是另一个阵列的,改一下就好了
发表于 2023-4-4 09:41:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
catsun 发表于 2023-4-4 08:46
重新刷个BIOS看看。
已经刷过两个了,不行。。
兄弟你有这个主板的BIOS吗 我在官网下的刷了不跑码 原来的跑码B6 有的话可以给一份吗 谢谢  详情 回复 发表于 2023-4-24 10:23
发表于 2023-4-4 08:41:12 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
思路清晰。修的不错
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
极致科技 -10 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-3 16:28:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
类似蓝屏重启,我遇到过几次,换硬盘可以解决故障。
我两个u盘分别两个不同的PE系统也这样。。这两U盘和PE我经常用的。。。  详情 回复 发表于 2023-4-3 16:46
发表于 2023-4-3 16:46:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-4-3 18:05:12 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
维修起来不费劲
发表于 2023-4-4 08:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
重新刷个BIOS看看。
已经刷过两个了,不行。。  详情 回复 发表于 2023-4-4 09:41
发表于 2023-4-4 11:07:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
改完了系统重装一下就可以了
发表于 2023-4-4 13:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换下内存试试
发表于 2023-4-4 14:02:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个硬盘,不行排除usb设备
发表于 2023-4-4 14:05:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
解决了吗 。遇到同样问题
发表于 2023-4-4 15:51:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用官方Windows安装工具应该可以解决https://learn.microsoft.com/zh-c ... /adk-install#winADK
发表于 2023-4-4 15:52:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也遇到这个问题了,一样的板子,开机显示这个VGA不适合这个模式什么的
发表于 2023-4-4 21:55:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
蓝屏提示的不是BIOS错误吗,可以查看蓝屏的代码,查找故障,百度一下。
发表于 2023-4-5 07:28:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
00000000000
发表于 2023-4-5 18:08:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板bios和系统兼容性问题。从主板官网下载驱动试试
发表于 2023-4-5 21:18:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换内存条试一下,amd兼容性差
发表于 2023-4-6 12:40:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个cpu内存试试吧,我自己用这款,没遇到这种问题。我手上也有2种PE,小兵和冰封,都没问题。BIOS一直升到现在的4403都没问题。
