查看: 929|回复: 1
[笔记本电脑]
惠普 Laptop 14进水后开机没反应,修复教程来咯
发表于 2023-4-3 10:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
惠普 Laptop 14进水开机没反应,修复教程来咯
收到一台惠普笔记本电脑进水不开机,拆机发现很多地方严重腐蚀,清理腐蚀后没有组织没有异常,具体维修过程如下:
      【机器型号】惠普 Laptop 14
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台进水不开机的机器,型号为惠普 Laptop 14。
惠普 Laptop 14不开机 图1
      进过水而且进水比较严重的机器,我们就先不要上电测试了,先拆机看一下进水情况以及有无短路腐蚀的元器件。
      拆开机发现机器有好几处进水严重的地方,已经发霉腐蚀了一大片区域,Type-C接口附近和旁边的电感都严重腐蚀,
惠普 Laptop 14不开机 图2
惠普 Laptop 14不开机 图3
      我们把腐蚀的地方清理了,再测量阻值并无异常,那再上电测试发现插Type-C接口没有任何电流,测量主板Type-C主供电阻值正常,但是插上数据线电流没有进到主板上,那我们直接拆下Type-C接口,换一个新的上去,换完接口再上电测试电流就有了,装壳测试发现电流可以上到0.7A左右,插上内存和硬盘开机正常进系统。
惠普 Laptop 14不开机 图4
      【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,双烤半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-3 13:03:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
维修起来不费劲。
