查看: 715|回复: 3
hp prodesk 400 G1不触发维修
发表于 2023-4-3 00:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天同行拿来一块HP的主板,说不通电,我第一眼看到这个主板的时候就测量了各个电感对地阻值,测量发现阻值都正常,CPU供电12V阻值也正常并没有哪里短路,但是呢,但是啊,待机电压3.3V也有。我短接那个像风扇接口那个那个绿色线,就是很细的那个绿色的线—(PSON#),白色接口那个就是绿线,短接也风扇也不转,哎我的天就奇怪了,然后把CPU供电12PIN拔了短接就可以开机了。然后呢我就用可调电源直接烧鸡了,把CPU拿下来。直接12干上去(12v接12PIN烧就完事),5V大电流。用手摸MOS管发烫。看来找到问题了,
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-3 06:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主,技术666,维修起来不费劲。
发表于 2023-4-3 13:02:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
维修起来不费劲。
发表于 2023-4-3 18:03:09 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
向楼主学习了
