查看: 7257|回复: 38
联想拯救者Y7000 显卡 改供电 充电芯片到EC,干货!
发表于 2023-4-2 22:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
  一直忙,很久没有给论坛贡献帖子了,实在抱歉!真的太感谢论坛,可以说你是我的良师益友,你是我的衣食父母,希望迅维越做越大,世界一流!话不多说先上一张主角的帅照
同行拿来的机子,拆开目测修过充电芯片,EC,桥供电。还好CPU,显卡,南桥没有动过。上电前!首先就是看,二是测,最主要测待机3V,5V电感对地阻值,然后测其它大的供电电感阻值,对于我们修笔记本来说这是个首要步骤,还好都正常,只有显卡的供电电感是1欧,下图可以对照,论坛借用的,尽量让大家不用去找,来我这帖子里都能看到你想要的
现在通电看看,这里悄悄告诉你们,这个机子用可调电源可以自动触发的(前提是清过COMS)关机再开就不会触发了,这是正常的哦,不要以为是机子故障入了坑,回到正题,插上电源并没有自动触发,用原装适配器测隔离电路都没过,如果没有原装适配器也能测,看到论坛有些帖子说可调电源不触发,我验证过这款机子,清coms,可调电源上电就会自动触发的,也就是说第一次上电隔离电路肯定工作,既然没过隔离,那么我们就找图纸一步一步查一查,迅维网出来一个(鑫智造)非常强大,图纸点位一应俱全,不是打广告啊,我也没收一分钱,完全就是被震撼到了,不信你们下载试试
看到没,一搜一大片,再次感谢迅维!回来打开图纸,隔离电路一般先找到充电芯片BQ24780s,这里我尽量把芯片条件一并送上,看了下次你也就89不离十了
先说芯片工作条件其实简单一点讲就像家里的电灯,电灯要工作先要有电然后打开开关,灯就亮了对吧,这个充电芯片一样要供电28脚VCC,6脚ACDET适配器输入检测就当是个开关吧,这个很重要必测点,24脚REGN,25脚BTST也很重要不要忽视了,来个图,又是干货,这个图也是论坛里借用的,我改了两处,看吧论坛的重要性!
这个芯片现在很多机子都用,几个关键点都正常,打一遍阻值,测到12脚SCL短路,这个是什么脚?3方通讯信号:电池--充电芯片--EC这3方断线会议中止了,EC这边罢工了额,我咋知道EC问题,因为我去掉BQ24780了12脚还是短路,这个就是通到电池口和EC的115脚看图
IT8227E-192说到这个EC重要的又来了,最好买剪版,不然后悔了不要说你们看到我帖子,这个EC假的太多价格很贵,千万别听商家说刷好的放心用,那都是骗子,只针对这款啊,都是血泪,好,回到正题,我这里EC肯定要换,捎带简单说一下EC条件,供电AVCC、复位、时钟,BIOS等等,具体针对某个故障去测EC负责的部分,EC是个超级电源管理芯片,要分块去检测。保险起见,EC和充电芯片一起换了,我不知道以前就坏的,还是上家搞坏的,换好通电(可调电源)自动触发了,电流0.75不动,再来两张待机3V5V的正常波形,这就是整个主板供电的基石,基石不稳大厦将倾。这里给新手说说示波器里面的触发电平的设置问题,很多都不知道怎么设置,其实就是设置到你要测的电压以内就可以触发了
快速测各大供电,除了NVVDD,FBVDDQ,1.0VGS没有,其它还算正常。先查显卡供电管理芯片NPC81611,如图
芯片供电脚33脚5V没有,一测对地短路,PR7505电阻开路2.2欧,去掉NPC81611阻值恢复,现在午夜1点50了,眼皮打架了,喝杯咖啡继续写,白天没时间,撒也不说直接换好芯片补上2.2欧电阻,顺便把所有脚的阻值打一遍(NPC81611),都还算正常。上电还是0.75电流,测这个芯片条件,前面就说了,不管什么芯片,先供电,再测开启,36脚NVVDD_EN没电呀,继续找来源,有图就是好,感谢鑫智造!
我们来到DV9这个复合二级管,NVVDD_EN有个上拉+3VS正常的,DV9的3脚开机瞬间有3.3V电压然后掉到0V,2脚没电,1脚只有0.25V电压,什么原因?我想二极管在这里是个钳位,2脚没电压,当然1脚电压就起不来,3脚电压是南桥给的,开机瞬间有电压就排除南桥,我们只找2脚的1V8_MAIN_EN_R来源,
从图上看1V8_MAIN_EN_R要有电必须1V8_MAIN_EN要高电平去控制QV32A,拉低QV32B的5脚对吧,实际测量1V8_MAIN_EN为低电平,打阻值对地短路,拆掉QV32还是短路,心想大事不好哇,这个信号再没连接其它器件,直通显卡芯片啊
怎么办?难道换显卡芯片,抱着试试心态,断开QV32的2脚,把QV32的1脚和6脚用一根导线连接,这样强开1V8_MAIN_EN_R来碰碰运气,上电,电流跑起来了,装上散热片接上屏看看,呵呵,亮了,午夜两点半了,再次感谢论坛,谢谢大家!上个收官图结束
参与人数 13下载分 +46 +35 收起 理由
维大 + 5
VXmNno2S + 2
军冠维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
shzhaorujun + 2 + 2 精品文章
jiaoyiwoa + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
18956957419 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王子霸霸 + 2 + 2 精品文章
风泪眼 + 5 + 5 修板不容易 码字更辛苦!
wlx123456 + 5 + 5
黑翼天使 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
来自 26#
发表于 2023-4-10 16:06:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TYYTW 发表于 2023-4-4 15:03
直接拆掉N管可以吗
拆了没有1.8
发表于 2023-4-3 11:50:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是理论的高手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-3 09:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
价格漂亮。现在可不多这样的客户
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-3 08:58:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个师傅水平相当可以,在我这里就是大师级别的存在。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-4 20:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢大佬分享,都是干货
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-4 19:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
贴子不错,适合学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-4 15:03:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接拆掉N管可以吗
拆了没有1.8  详情 回复 发表于 2023-4-10 16:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-4 13:57:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过,学习了感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-4 12:55:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
写得不错,很详细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-3 09:01:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个价格真不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-5 10:26:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器显卡没发出信号,直接用上拉的电压,有的情况可能不好用,这个楼主不知道有没有返修,因为信号开漏输出涉及到时序,可能显卡这块没事?
发表于 2023-4-5 11:42:23 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一看就有点高端
发表于 2023-4-5 13:34:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主理论很高啊                 佩服
发表于 2023-4-5 15:55:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个该给楼主加分精华贴还不收费哈哈哈哈
发表于 2023-4-5 16:03:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主生意这么火爆啊我这都闲好久了冷清
发表于 2023-4-6 00:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
探寻楼主意思要q32没用了啊   直接拆掉还是上拉
发表于 2023-4-6 00:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
飞线多余操作  保证机器能用有时就不考虑时序了
发表于 2023-4-6 10:45:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
还好显卡没事,楼主功力也扎实
发表于 2023-4-6 17:37:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对拯救者研究 的很透啊
发表于 2023-4-7 09:45:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,楼主经验丰富
